Можно ли зимнюю монтажную пену использовать летом (наружные и внутренние работы)?
Ким Чен Ын [810K] 7 лет назад
Осталось несколько баллонов зимней монтажной пены, можно ли её использовать летом, или это не рабочий вариант и нужна другая монтажная пена.
Сталкивался несколько раз с дезинформацией от продавцов монтажной пены.
В конце зимы они продают монтажную пену (зимнюю) с хорошей скидкой, потому что на следующий год, у неё уже срок годности истекает.
Утверждают что можно её использовать и в тёплое время года.
Из личного опыта могу однозначно сказать что это не так.
Технически конечно можно "задуть" некие щели и зимней монтажной пеной, летом.
Но как поведёт себя зимняя монтажная пена при высоких (летних) не понятно.
Дело в томи что в такой пене есть специальные присадки, которые позволяют работать при отрицательных температурах.
Монтажная пена увеличивается в объёме и твердеет при контакте с воздухом и влагой, причём влажность воздуха определяющий момент.
Зимний воздух более сухой, летом более влажный, по этой причине состав зимней и летней монтажной пены, разный.
То есть зимняя монтажная пена просто не предназначена для работы во влажных условиях.
Адгезия к поверхностям будет хуже, я задувал горизонтальные швы на вертикальной поверхности такой монтажной пеной, она просто стекала с неё, то есть летом у зимней монтажной пены хуже адгезия.
Процесс расширения зимней монтажной пены в летних условиях сложно контролируемый.
То есть (это к примеру) задули щель, пена не достаточно увеличилась в объёме, щель не заполнена полностью.
А это влияет на качество производимых работ.
Вывод:
Технически использовать можно (то есть извлечь пену из баллона получится), но лучше этого не делать.
Если нет возможности рассчитать нужное количество пены, то покупайте вот такую
всесезонную монтажную пену, она работает и зимой и летом (-10, +30).
А максимальный температурный режим зимней пены, это +10 градусов и не выше.
Да и дороже зимняя монтажная пена, нет смысла покупать её с запасом.
Можно ли использовать монтажную пену для заделки переходов дымохода? Можно ли установить унитаз на монтажную пену, как? Можно ли заштукатурить монтажную пену цементно-песчаной штукатуркой? Чем и как отмыть металлическую входную дверь от монтажной пены, если пена уже застыла? Какой срок годности (хранения) фум-ленты можно ли использовать фум-ленту с истёкшим сроком годности? Какой срок годности обойного клея, можно ли использовать обойный клей с истёкшим сроком годности? Какой срок годности клея Дракон, можно ли использовать просроченный клей Дракон? Какой срок годности клея Перлфикс, можно ли использовать Перлфикс с истёкшим сроком годности? Какой срок годности шпаклёвки Ветонит, можно ли использовать просроченную шпаклёвку Ветонит? Можно ли использовать грунтовку Бетонконтакт зимой, при отрицательных температурах?
