Почему (из-за чего) ржавеет смеситель, что делать?
Ким Чен Ын [833K] 7 лет назад
Чуть более года прошло после покупки смесителя, он на удивление начал ржаветь, что делать, покупать новый, или можно с этим смесителем что-то сделать.
Из-за чего он вообще начал ржаветь.
Большинство смесителей - это обычная сталь, которая сверху имеет какое-то покрытие.
Вот основные виды покрытия:
  • Хром
  • Никель
  • PVD и ORB материалы
  • Краска
  • Керамика
  • Сплавы (бронза, никель и т.п.)
Технология нанесения покрытия у всех разная, и не все её соблюдают, поэтому одна из причин - это некачественное покрытие, при котором через малый период эксплуатации смеситель начинает ржаветь.
Но есть и ещё одна причина - механическое нарушение покрытия, т.е. удар или изгиб, или потёртости, при котором верхний слой покрытия нарушается, внутрь попадает вода и начинается процесс окисления.
Кстати при механическом повреждении можно процесс замедлить, достаточно несколько раз проойтись преобразователем ржавчины, очистить поверхность от окисления, высушить её и покрыть лаком по металлу (краской смысла нет), на некоторое время ржавчина расти не будет, но вид восстановить не получится.
А вот если виновато плохое покрытие, тут только гальваника поможет, предварительно удалив ржавчину.
Чаще всего ржавеют не качественные дешёвые смесители, видимо Вы приобрели такой.
Корпус смесителя может быть изготовлен из стали, латуни, силумина, керамики и даже из пластика.
По определению не все смесители ржавеют, например если ржавчина появилась на латунном смесителе, то скорей всего у Вас где то протечка смесителя, а вода в квартире или в доме, с большой примесью ржавчины.
Смеситель не проржавел, это ржавые подтёки на его поверхности.
Протечку надо устранить, на воду установить фильтр, хотя бы самый простой грубой очистки.
Возможно приобрели подделку под бренд.
Возможно хромированное покрытие не качественное.
Или защитное покрытие было повреждено при транспортировки, или при установки смесителя.
Или чистили смеситель некими абразивными чистящими средствами, или крайне агрессивными чистящими средствами которые повредили защитное покрытие.
Что делать зависит от ситуации, конечно лучший вариант, это покупка нового и качественного смесителя.
Каким-то образом удалять ржавчину со смесителя (например используя преобразователи ржавчины) это бесполезное занятие, смеситель постоянно контактирует с водой и повреждённое защитное покрытие в домашних условия не восстановить.
Можно конечно покрасить смеситель, но через короткое время краска начнёт отходить от поверхности, то есть вот такой
полностью ржавый смеситель лучше поменять на новый.
Если это просто ржавые подтёки, то убрать их можно перекисью водорода и нашатырным спиртом, но сначала устраняется течь.
Пропорции 1:2 часть нашатырного спирта и 2 части перекиси.
Перемешиваем, смачиваем тряпку, протираем смеситель и минут через 20 споласкиваем чистой водой.
Есть ещё вариант, замена конкретного ржавого элемента на смесители, вот к примеру ржавый гусак
(излив) смесителя для раковины, меняется только гусак, продаётся отдельно от смесителя.
У меня смеситель прослужил ещё несколько лет, после замены гусака, затем проржавел корпус и я его заменил на новый, но уже более качественный смеситель.
Проржавели маховики ("барашки") можно заменить и их.
Чаще всего ржавеют гусаки (изливы), шланги душа, декоративные детали и ручки кранов.
Даже на более менее качественном латунном смесителе, чтоб хоть как то удешевить затраты на его производство, производитель может комплектовать его более дешёвыми комплектующими.
К примеру сами корпуса и их модели делают на производстве, покрытие и начинку (буксы, переключатели) тоже боле-менее качественно производят в цехе сантехарматуры, а чтоб не заморачиваться с остальными деталями их просто заказывают из Китая и комплектуют ими свои изделия.
Кроме того есть большой шанс риска, что такие детали могут поменять в местах оптовой или розничной торговли или хранения.
Попросту говоря украсть качественное, подменив его на аналогичное дешёвое, чтоб банально потом продать как дорогие фирменные запасные части или сделать косметический ремонт себе и своим родственникам.
Поэтому при смесителя покупке обращайте внимание на комплектующие, они должны быть все с логотипами производителя и в комплекте, а не в разных этикетках и цветных кулёчках.
Так вот почему облазит смеситель более или менее понятно, это отвратительно качество сплава из которого изготовлен смеситель и его комплектующие.
Внимательно осмотрите свой смеситель, возможно он сам хороший (корпус) а замены требуют только комплектующие, тогда вам повезло, обойдётесь полценой, а если смеситель и сам ржавеет и на нём появились раковины, то его нужно заменить обязательно, так как такого рода отвратительный сплав или вообще может быть прессовка, может попросту лопнуть от давления воды, раз она уже начала разрушаться!
Недавно узнал, такую штуку, что смесители лучше всего мыть не мочалкой или тряпочкой а кусочком алюминиевой фольги от шоколадки.
Что даже кухонная мочалка, может поцарапать покрытие, а алюминиевая фольга нет, кроме того алюминий затирает в процессе мойки мелкие поры в никелевом или хромированном покрытии, оттирая и потёки ржавчины и известковый налёт и прочие загрязнения - так что попробуйте, советую.
