Газовые колонки есть дымоходные есть бездымоходные.
Технические характеристики газовых колонок, включая их мощность может быть разной.
Можно заменить старую колонку на новую, но при этом сохранить место установки, то есть без передки газовой магистрали с сохранением запорной арматуры.
В этом случае заказывать новый проект (с учётом что технические характеристики новой колонки не превышают характеристики старой) нет необходимости.
Если колонка устанавливается в другом месте, то нужен новый проект.
Но в любом случае замена газовой колонки должна осуществляться специалистами, самостоятельная замена категорически запрещена.
Вам надо посетить ЖЭК и взять копию проекта установки старой колонки, в этом проекте отмечено всё включая местоположения колонки.
Далее надо (услуга платная) пригласить специалиста который проведёт проверку вентиляционных и дымовых каналов, после проверки получите на руки вот такой акт
о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов.
Далее паспорт на новую газовую колонку.
Сделать ксерокопию техпаспорта квартиры, + документ удостоверяющий личность (я брал ксерокопию своего паспорта).
На руках должно быть свидетельство о праве собственности на квартиру.
Всё, с этим пакетом документов надо идти в газовую службу и писать заявление на замену старой колонки на новую.
Возможно понадобятся некие дополнительные документы, многое зависит от ВЫашего региона проживания.
