Как закрепить (повесить) цветы в горшках к потолку?
Ким Чен Ын [822K] 7 лет назад
Хотим на балконе подвесить цветы в горшках к потолку, как это делается, как закрепить горшок с цветами на потолке (к потолку)?
Конечно в начале надо определиться с весом тех самых горшков с цветами и подобрать нужный крепёж.
Так же понадобится вот такой
подвесной горшок, или кашло подвесное.
Если вес горшка с цветами (например пластиковый горшок весит не много и + объём горшка не большой) не большой, то можно использовать вот такой
обычный дюбель (распорный) и крючок вместо шурупа.
Делаем разметку на потолке, далее керним, затем сверлим отверстие, вбиваем дюбель, закручиваем крючок и вешаем подвесной горшок с цветами на крючок.
Если на потолке ж/б плиты перекрытия, то отверстия сверлятся с ударом, нужен перфоратор, или хотя бы ударная дрель.
Так же важно учитывать какой это потолок, если конструкция пустотелая, то можно использовать вот такой
пружинный, складной дюбель-анкер с крючком.
На подобный крепёж крепят даже массивные люстры к потолку, то есть такой крепёж выдержит вес практически любого горшка с цветами.
Но конструкция потолка должна быть пустотелой, то есть между конструкцией потолка и основным потолком, есть зазор.
Крепление не сложное, разметка, отверстие, вставляем складной дюбель в отверстие, далее закручиваем крючок и прижимаем крючок к поверхности гайкой, через шайбу.
На "теле" такого крепежа есть резьба.
"Крылья" (складной механизм дюбеля) при попадании в пустое пространство раскладываются и дюбель будет надёжно закреплён к потолку.
Есть ещё 2 вариант крепления горшков с цветами, это монтаж штанги к стенам, а далее уже на эту штангу вешаем цветы в горшках.
То есть не обязательно для подвешивание цветов в горшках крепить их к потолку.
