Что делать вначале, крепить напольный плинтус, или клеить обои на стены, как правильно?
Ким Чен Ын [833K] 7 лет назад
Делаем не большой ремонт, будем менять плинтуса и переклеивать обои.
Что вначале закрепить напольный плинтус и потом поклеить обои, или в начале поклеить обои и потом уже заниматься напольными плинтусами, как правильно?
На мой взгляд лучше решение принимать по месту, последовательность может быть разной.
Многое зависит от качества плинтуса, к примеру если это деревянный плинтус, то он может быть изготовлен из сырого дерева, его повело и притянуть его качественно к стене проблематично, могут быть щели между стеной и напольным плинтусом
А так же от качества подготовки стены под поклейку обоев.
Если стену вывели в ноль, то правильней всего в начале поклеить обои, но с таким учётом чтобы обои чуть заходили под плинтус (примерно 8-10 мм, то есть надо измерить высоту плинтуса и сделать разметку), а затем устанавливать напольный плинтус.
Качественный плинтус и ровная стена, это гарантия того что между плинтусом и стеной, не будет зазоров.
Если стены не вывели в ноль, то логичней в начале монтировать напольный плинтус, далее заделать щели между плинтусом и стеной и лишь на финише клеить обои.
После поклейки обоев их можно вот таким образом
подрезать по (вдоль) плинтусу.
Нужен широкий шпатель и обойный нож.
Или обои подворачиваются на плинтус и обрезаются по дальнему краю (от стены).
Плинтуса могут изготавливаться из пластика, крепятся такие плинтуса, или штатным крепежом из комплекта, или клеевым методом на жидкие гвозди.
И это надо учитывать (качество крепежа).
Вывод:
Правильно, в начале обои (при условии что стены подготовили правильно), потом напольный плинтус, но могут быть индивидуальные моменты, которые тоже надо учитывать.
Если есть такая возможность и плинтус ещё не прикрепили, тогда однозначно:
Сначала клеем обои, а потом крепим плинтус!
И никак ни по другому.
Объясню почему.
Во первых, если сначала прикрепить плинтус, тогда он упрётся в стену и есть два варианта оклейки обоев - либо подрезать обои до плинтуса, но так сложно клеить, так как надо и не залезть на плинтус, и не оставить там щель, да ещё клеем не измазать плинтус.
Второй вариант, это чем-то отодвигать плинтус и обои также какой-то лопаткой засовывать под него, но тут можно повредить как плинтус, так и обои.
Т.е. я не говорю, что так делать нельзя, просто с плинтусом неудобно клеить обои и не всегда это можно сделать ровно.
Если плинтус уже стоит и надо клеить обои, тогда я бы советовал демонтировать плинтуса, оклеить обои, а потом поставить их назад, из личного опыта скажу, что так будет быстрее и качественнее, если только не повредите плинтус во время демонтажа.
