Тут важно отметить один из минусов пластиковых плинтусов, под них поверхность необходимо подготавливать в ноль.
Если по каким-то причинам это не сделано, то по прежнему остаются три варианта крепления пластиковых плинтусов.
Первый, это "штатные" клипсы (кляймеры, крепления, просто клипсу устанавливаем в проблемном месте).
Второй вариант "Жидкие гвозди",
это прекрасный клей, правда необходимо знать о степени кривизны Ваших стен, всё.
Если очень кривые, то клей ("жидкие гвозди"), без вариантов.
Чаще всего с не правильной подготовкой стен и зазорами между пластиковым плинтусом и стеной, помогает крепление через плинтус.
То есть сквозное.
Делается это так:
Лучше взять помощника, который придержит плинтус.
Прикладываем плинтус к стене.
До этого покупаем шурупы + дюбель+ вот такие заглушки,
их много, они разные, просто подберите под цвет плинтуса, заглушки скроют головку шурупа.
Заряжаем в дрель сверло чуть меньшего диаметра от диаметра "тела" шурупа (самореза).
Дрель устанавливаем на малые обороты (не забываем что мы сверлим пластик, большие обороты тут не нужны).
Дрелью насквозь сверлим плинтус и контактируем сверлом со стеной (то есть делаем предварительную разметку, сверлом).
Убираем плинтус в сторону.
По меткам сверлим отверстия под дюбеля.
Если это бетонные стены, нужен перфоратор и сверло победитовое).
Вбиваем дюбеля в стену.
Приставляем плинтус к стене и закручиваем шурпы в дюбеля, через плинтус.
В конце вставляем заглушки о которых писал выше, если это в менее заметном месте, то можно обойтись, без заглушек.
