Как перекрасить старую дверь?
mismouse [3] 7 лет назад
Всем привет. Имеются двери, окрашенные лет 10-15 назад масляной(вероятнее всего) краской. Я вскрыла вздувшиеся пузыри и зашпаклевала их акриловой шпаклевкой по дереву. Остальная краска на полотне держится очень крепко - я ее зашкурила наждаком.
В магазине посоветовали масляно-фталевую краску - она хорошо красит и не так сильно воняет, как обычная пф 115.
Насчет запаха - реально ищу менее вонючую краску, потому как съехать на пару дней по время покраски мы точно не сможем.
Нужно ли и какой грунт использовать под масляно-фталевую краску?
Вычитала, что под масляно-фталевую краску можно старую масляную краску не грунтовать, а только хорошо зашкурить. И загрунтовать только зашпаклеваные места. И чем можно загрунтовать зашпаклеваные места? Обычная грунтовка для стен подойдет?
В начале надо определиться какого качества перекраска Вас устроит.
Если просто обновить внешний вид двери, то можно даже дверное полотно не снимать с петель, не снимать наличники, просто зашкурить, убрать пыль (зашкуриванием из гладкой поверхности делаете шероховатую, улучшаете адгезию) при необходимости обезжирить, загрунтовать с просушкой.
И далее покраска сверху вниз, можно валиком.
Если интересует высококачественная покраска, то нужен краскопульт, минимум, это аэрозольные краски по дереву, если дверь деревянная, если металлическая то нужны краски по металлу.
Дверь в обязательном порядке снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность.
Так же снимаются наличники, можно перекрасить старые.
Далее снимаем всю фурнитуру (петли, замки, ручки и.т.п) фурнитуру можно заменить на новую.
Следующий этап полное удаление старой краски, можно вот таким образом
шлифовальной машинкой, можно использовать смывки, или термический метод удаления краски (фен строительный утюг + фольга, шпателя, скребки).
Далее внимательно осмотрите двери на наличие сколов, трещин.
Если они есть, то убираем пыль, обезжириваем, и шпаклюем.
Далее шлифовка.
Затем грунтовка, грунтовки подбираются к краске, если красите алкидными эмалями, нужна алкидная грунтовка по дереву, акриловыми красками, акриловая грунтовка и.т.д.
Есть в продаже аэрозольные грунтовки.
После грунтовки просушка.
И далее уже покраска, слой краски наносится равномерно, следите за отсутствием подтёков.
Чаще всего двери окрашиваются в 2 слоя.
После покраски полотна дверей, по той же технологии занимаемся наличниками.
Коробку можно покрасить по месту, или демонтировать и её при необходимости.
На финише установка двери и фурнитуры на неё в обратной последовательности.
Первым делом нужно определиться, будете ли вы:
1 освежать двери,
2 реставрировать их
Если двери требуют всего лишь косметического ремонта, то можно их просто просвежить. Для этого нужно поверхностно зашкурить дверь, удалить вздутости и неровности. После снятия верхнего слоя и выравнивания, при необходимости можно зашпаклевать трещины. Наносим краску и дело в шляпе.
Если же дверь требует капитального ремонта, то занимаемся реставрацией. Нужно снять слой старой краси и выровнять поверхность. Наилучшим образом для таких целей подойдет шлифовальная машинка или болгарка с нужной насадкой. Можно также воспользоваться строительным феном, но данный инструмент в доме у обычного пользователя встречается еще реже болгарки. Самый крайний случай - зашкуривание вручную, однако, это настолько трудозатратное мероприятие, что проще взять инструмент в аренду.
Далее, приступаем к покраске. Тут нужно определиться, какое покрытие лучше использовать - краска или лак. Хотите сохранить структуру древесины - используйте лак. Хотите достичь интересного и нескучного варианта или у вас просто оригинальная идея - краска в помощь.
Что касается лаков, то самый доступный вариант - масляные лаки. Устойчивые и безвредные, но сохнут аж трое суток (вам не подойдет). Алкидный лак тоже неплохой вариант, но также долго сохнет + неприятный запах. Уретано-алкидные лаки (они же "яхтные") очень неплохой вариант, но стоят они немало. Зато подходят даже для покраски входных дверей, уж очень устойчивые. Лучше всего выбирать среди:
  • полиуретановый лак,
  • акриловый лак
Краски, если не хотите долго ждать, лучше всего подойдут акриловые.
Если вдруг появится идея сначала нанести краску, а затем покрыть поверхность лаком, выбирайте краску и лак на одной основе. То есть, акриловая краска + акриловый лак и так далее...
Кстати, сейчас продаются краски в баллончиках - очень удобный и надежный вариант.
Небольшой секретик: перед покраской снимите полотно и положите на стол или козлы. Так, при покраске не останется подтёков.
То, что дерево окрашено масляной краской, это, скорее от "нищеты" предыдущих хозяев и отсутствия выбора покрасочного материала.
Начнём с того, что масляная краска даёт твёрдое плёночное покрытие и не имеет возможности расширяться вместе с деревом, которое всегда "дышит", т.е. набирая влагу расширяется(это относится к весенне-осеннему периоду эксплуатации) и высыхая в летний период и отопительный сезон.
Следовательно, дерево будет постоянно рвать эмаль, а та, в свою очередь шелушиться и осыпаться.
Временная косметика проблему не решит и не будет радовать глаз.
Выход один - разогреть эмаль строительным феном, снять её мягким шпателем(или осколками стекла), зашкурить, зашпатлевать шпаклёвками по древесине и нанести краску, которая не даёт плёнки после высыхания.
Большое разнообразие финских красок и пропиток есть на рынке. Очень хорошо себя зарекомендовали.
Можно подобрать любые оттенки.
Самое главное - обратить внимание на то, чтобы они были, именно, для древесины и "дышали" вместе с нею. Продавцы в профессиональных магазинах обязательно проконсультируют и помогут с выбором.
