Можно ли покрыть алкидным лаком двери крашеные эмалью?
Гость [406] 16 лет назад
Можно ли покрыть алкидным лаком двери крашеные эмалью? Если лак заколеровать, он перекроет цвет эмали? Сколько нужно лака на 5 межкомнатных дверей?
все зависит от цвета эмали. если изначальный цвет очень яркий, то лак вряд ли поможет вам исправить цвет или вообще сделать двери другим оттенком - все же придется красить двери, а не лаком покрывать (как вариант еще и пленка самоклеющаяся)
Но если все же решите работать с лаком, то потребуется несколько слоев. Точное количество лака не скажу, да и кто знает размер ваших дверей и объем банок, но пару стандартных банок уйдет скорее всего
Лак на эмали не будет держаться, и со временем будет отслаиваться и отваливаться. Для покрытия двери лаком, необходимо поверхность подготовить, то есть зачистить и загрунтовать (пропитка). Поэтому в данном случае Вам действительно дверь будет проще перекрасить.
