Можно ли одновременно включать стиральную машину и электрочайник если в доме старая электропроводка?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
В квартире старая Советская проводка (электропроводка) провода алюминиевые.
Можно ли одновременно включать электрочайник и стиральную машину-автомат, или лучше этого не делать?
Всё что касается старой Советской электропроводки не имеет однозначного ответа.
Приходилось видеть старую проводку как в идеальном, так и в плачевном состоянии.
Чаще всего на розеточную группу идёт кабель (проводом) сечением 2,5 квадрата.
Вот таблица
для ознакомления, такой провод выдерживает нагрузку в 4,4 кВт.
Мощность и электрочайника и стиральной машины может быть разная.
Допустим у Вас электрочайник на 1,5 кВт (есть и мощней), стиральная машина 2 кВт (конкретную мощность своих бытовых приборов Вы можете узнать, или в паспорте изделия, или на бирке, у стиральных машин эта табличка на задней панели, вот так
она выглядит, 2000Вт, это 2кВт).
Складываем эти цифры и получаем суммарную мощность равную 2 + 1, 5 = 3,5 кВт.
Провод сечением 2,5 квадрата выдерживает такую нагрузку, то есть можно одновременно включать два этих бытовых прибора.
Но важно ещё учитывать в одну розетку Вы их подключаете (через тройник, к примеру) или розетки разные.
Если в одну, то лучше этого не делать, под стиральную машину, да и под электрочайник лучше вывести отдельные розетки.
Так к примеру розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, розетка на 16 Ампер до 3,5 кВт.
А суммарная нагрузка (стиральная машина + электрочайник) может быть выше допустимой, розетка будет греться и выйдет из строя в ближайшее время.
И тем более лучше не включать такие мощные бытовые приборы, через двойники, тройники.
Одна розетка, один мощный бытовой прибор.
Предположим проводка в советское время была алюминиевая 2,2 сечение. И медная 1,5 или 2 сечение.
Стиральная машинка без нагрева потребляет примерно 800Вт. При максимальном нагреве стиральная машинка потребляет что - то около 1,8кВт. У различных моделей мощность разная. Для сравнения я искал и сравнивал. На максимальной мощности стиральной машинки стираются белые вещи хлопковые. Например постельное белье. При температуре 90С. Все остальное цветное белье, синтетика стирается в холодной воде или с температурой до 60С. Электрочайники мощностью от 1,5 кВт и более в среднем до 3кВт. Если чайник 2кВт и вы включаете электрочайник и включаете стиральную машинку на температуру 90С то получаем 4кВт. Если соединения в сети нормальные то нагрузку должно выдержать. С учетом, что электрочайник будет работать максимум 5 минут. Потом он отключится. Стиральная машинка будет стирать примерно 1 час- 2 часа. Примерно 20-40 минут уходит на нагрев воды. Остальное время на полоскание в холодной воде и отжим это примерно 800Вт. Если в сети будет плохой контакт с нагрузкой. Место соединения будет нагреваться. Если стоит на эту группу автоматический выключатель на 16 ампер то он может выключиться как только ток нагрузки превысит 16 А.
Все зависит как у вас подключены розетки на кухне. И подключена стиральная машинка отдельно или нет. Обычно раньше и сейчас часто подключали, подключают розетки на кухне от провода на электроплиту. А это провод минимум 4 квадрата сечение. И подключены они к разным автоматическим выключателям. На электроплиту автоматический выключатель 25 Ампер.
А лучше сразу пойти заглянуть в электрощиток где стоят ваши автоматы. Если там все автоматы по 25А и нет по 16А то можете вызывать электрика для замены на 16А автоматы.
Причем такие случаи бывают и очень много.
Можно ли включать бойлер (накопительный) и стиральную машину одновременно, если проводка старая? Можно ли включать в одну розетку масляный обогреватель и утюг, с розеткой ни чего не случится? Можно ли включать масляный обогреватель через удлинитель, если да то какой нужен удлинитель? Можно ли включать стиральную машину (автомат) в старую Советскую розетку, или так не делается? Можно ли сразу включать автомат после того как его выбило, или надо подождать? Можно ли в одну розетку с микроволновкой включать электрочайник, стиралку и иные бытовые приборы? Какой мощности можно установить бойлер в квартире со старой алюминиевой электропроводкой? Можно ли постоянно включать и отключать бойлер если горячую воду дают только на пару часов вечерами? Можно ли включать стиральную машину автомат если напор воды в водопроводе очень слабый? Можно ли класть плитку (кафель) на работающий тёплый пол, если нет возможности его отключить?
