Что такое суммарная (общая) нагрузка на розетку, как посчитать?
Ким Чен Ын [837K] 7 лет назад
Общая, суммарная нагрузка на розетку, что это такое и как посчитать ту самую суммарную нагрузку на розетки?
Суммарная нагрузка, это сложенная вместе общая мощность бытовых приборов которые подключаются к конкретной розетке.
Например, Вы через двойники, или через двойную розетку (тут важно не путать двойную розетку и сдвоенную, двойная, это один механицизм и 2 выхода, сдвоенная две отдельные розетки в одном корпусе) подключаете в розетку несколько бытовых приборов.
Мощность одного 2 кВт, второго 1 кВт, складываем их общую мощность и на финише получаем общую цифру по мощности бытовых электроприборов, это 3 кВт.
Соответственно суммарная нагрузка на розетку будет 3 кВт.
То есть для подсчётов, Вам надо открыть паспорт бытового прибора и узнать его мощность.
На некоторых бытовых приборах (например на стиральных машинах) есть бирки с этой информацией.
Затем складываем мощность и получаем суммарную нагрузку на розетку.
Отталкиваясь от этого покупаются розетки, например розетка на 10 ампер, выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, то есть бытовые приборы из примера (см. выше) нельзя включать в такую розетку одновременно.
Вам нужна розетка на 16 Ампер.
Вот таблица,
для ознакомления.
Ещё лучше при использовании очень мощных бытовых приборов (стиральная машина, электрочайник, бойлер электрический и.т.д) не включать их в одну розетку одновременно.
Для таких мощных приборов нужна отдельная линия от считка и отдельная розетка, а в случае с бойлерами и стиральными машинами и УЗО не помешает, розетки с заземлением.
