Как проверить качество новой стяжки в квартире, на что обращать внимание?
Ким Чен Ын [786K] 6 лет назад
Полы почти во всей квартире будут выравниваться стяжками.
Как проверить качество заливки тех самых стяжек, на что надо обращать внимание?
Основное назначение стяжки, это выравнивание поверхности пола.
Стяжка может быть цементно-песчаной, бетонной, возможно речь и дёт о так называемой "сухая стяжке" (используется керамзитовый песок как вариант, и листы ГВЛ).
Стяжка по технологии наливной пол, то есть используются самовыравнивающиеся смеси, или комбинированный вариант когда черновая стяжка к примеру бетонная а сверху заливаются самовыравнивающиеся смеси.
Так же важно учитывать какое финишное покрытие будет на стяжках, есть свои допуски и нюансы.
В начале визуально осмотрите стяжку, на ней не должно быть трещин и даже мелких.
Есть ли демпферная лента по периметру помещения, если нет, то стяжка в ближайшее время может пойти трещинами.
Далее проверяем ровность стяжки, лучше использовать вот такое
двухметровое правИло с уровнем.
Просвет под правИлом (2 метра) не должен превышать 2 мм, это если стяжка заливалась под ламинат, линолеум, плитку и.т.п.
То есть положите правИло на стяжку, далее нужна проволока диаметром 2 мм, пробуйте подсунуть проволоку под правИло, если не идёт, то вс ё в порядке, далее переставляем правИло и повторяем действия.
Этим же правИлом с уровнем проверяем ровность стяжки в горизонте, смотрите на пузырёк в колбе, он должен находиться по середине между рисками.
Но есть стяжки которые делаются с уклоном к трапу, тут проверять горизонт нет смысла, проверяется наличие того самого уклона.
Далее простучите стяжку костяшками пальцев, звук не должен быть пустым, пустой звук означает что стяжка отошла от основы.
А вообще если есть необходимость осуществлять контроль, то делается это на стадии подготовки к заливки стяжки.
Надо проверять выполняются ли грунтовочные работы и их качество, наличие гидроизоляции, армируется ли стяжка и.т.п.
На финише всё это проверить не возможно, это скрытые работы.
