Что можно подложить под стяжку, чтобы уменьшить толщину слоя раствора?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Надо стяжку залить, полы очень не ровные.
Толщина слоя нужна более 10 см.
Что можно подложить под стяжку, чтобы не заливать таким толстым слоем?
Толщина цементно-песчаной стяжки не должна быть менее 4 см, если толщина раствора будет меньше, то возможно стяжка пойдёт трещинами и слишком тонкая стяжка будет неустойчива к нагрузкам, например могут возникнуть проблемы с тяжёлой мебелью на такой стяжке.
Если Вам необходимо поднять высоту пола, то можно установить лаги на лаги фанеру и далее финишное покрытие.
Такая стяжка не нагрузит весом перекрытие.
Или воспользоваться технологией "сухая стяжка" керамзитовый песок и листы ГВЛ в 2 слоя.
Если решили заливать стяжку "мокрым" способом, то в качестве балласта можно использовать вот такой
строительный мусор, пролитый "цементным молочном".
Это куски старой штукатурки, стяжки, куски бетона, плитки, бой кирпича и.т.п, включая куски (обрезки, остатки) не нужного гипсокартона, или ГВЛ.
Можно использовать керамзит мелкой фракции керамзит и + жидкий раствор.
Керамзит плюс ко всему ещё и утеплитель, вес не большой, нагрузка на плиту перекрытия будет в допуске.
Керамзит с раствором не плохая основа под основную стяжку.
Полы можно утеплить, например вот таким образом
с использованием "Пиноплэкса", это плитный утеплитель, толщина разная, может укладываться в 2 слоя.
То есть отыграете высоту стяжки утеплителем.
Вот это в целом, но учитывайте и нагрузку на стяжку, то есть какое это помещение, как будет эксплуатироваться.
Возможно лучше делать не цементно-песчаную стяжку, а бетонную, к примеру если речь о стяжке в гараже.
На что влияет толщина стенок стальной ванны, какая толщина стенок стальной ванны лучше? Если большой слой пены 3,5 - 4 сантиметра после установки пластиковых окон, то как и чем закрыть? Можно ли на финишную шпаклёвку наносить стартовую шпаклёвку большим слоем? Что подложить под металлический шифер на крыше, что бы снизить шум при дожде? Цементная штукатурка быстро схватывается после замеса, что делать, что можно добавить в раствор? Как сделать прочней рыхлую и слабую стяжку, как укрепить такую стяжку? Что добавляют в цементный раствор для кладки в зимний период? На какой глубине под стяжкой тёплый пол, можно ли сверлить отверстия и устанавливать унитаз? При какой толщине стяжки её надо армировать в обязательном порядке? Как и чем армировать стяжку? Что можно подложить под ножки чугунной ванны чтобы поднять её выше, можно ли подложить куски плитки?
