Крепление бойлера на пеноблок обычным анкером: можно ли и как?
adamalfie [52] 6 лет назад
Имеется бойлер 50 литров весом 16,5 кг (итого 66,5кг) установленный на стене из пеноблоков - по сути это стена - обложенный стояк.
Блоки перегородочные 10см. поверх штукатурка + плиточный клей + плитка. Но мастера в местах крепления плитку вырезали, так как ровно не вставал. По сути анкера вкручивали начиная со штукатурки.
Анкера использовали стандартные из комплекта. Фото прилагаю.
Говорят, что лучше ничего не будет и все отлично держится.
Начитавшись ужасов про падающие бойлеры и узнав, что нужны были специальные анкеры теперь не знаю кому верить.
Бойлер висит над унитазом, как-то теперь страхово за него.
Насколько надёжна сия конструкция?
Пеноблоки разные по плотности.
Чем выше плотность тем более значительный вес может удержать пеноблок.
Есть пеноблоки D300, а есть D1200, такой пеноблок практически в 4 раза прочней блока D300.
Цифра указывает на максимальную нагрузку в кг\см2, при сжатии.
Толщина блоков разная.
Далее, если речь о накопительном водонагревателе, то по объёму они разные.
У меня на кухне установлен бойлер на 10 литров, стена пеноблок, установил на крепёж из комплекта.
Если бойлер на 80 и более литров, то нужны специальные дюбеля для пеноблоков, вот так они выглядят.
Или можно сразу приобрести вот такие
химические анкера для газоблоков, пеноблоков (блоки из ячеистого бетона).
Слово "обычный" анкер ни чего не говорит, + параметры пеноблока необходимо знать чтобы дать однозначный ответ.
Если это пеноблок повышенной прочности (конструкционный), то в принципе можно повесить бойлер на штатный крепёж, но это не лучший вариант, есть в продаже специальный крепёж для пеноблоков, не вижу смысла его не использовать.
Распакуйте бойлер, поверните его к себе задней частью.
Посмотрите какая там монтажная планка, есть планки с отверстиями, в который вкручивается болт, под головкой болта шайба.
Есть без сквозных отверстий, планка одевается на крючки.
Измерьте рулеткой расстояние от отверстия до отверстия планки.
Прочертите ровную горизонтальную линию по уровню.
Перенесите этот размер на линию, накерните.
Просверлите 2 отверстия, вбейте, или закрутите дюбеля для пеноблоков, закрутите крючки и повесьте на них бойлер.
Если бойлер с вилкой, под него нужна розетка с заземлением, УЗО тоже не будет лишним.
Розетку лучше протянуть отдельную со щитка на лестничной площадке.
Сечение провода зависит от мощности бойлера.
Мощность, указана в паспорте изделия.
На подачу подводим холодную воду, выход горячая вода.
Подводка по воде врезается в трубы внутренней разводки через тройники.
На забудьте установить предохранительный клапан (идёт в комплекте с бойлером).
Все резьбовые соединения пакуются фум-лентой.
Лучше использовать крепёж для пеноблоков и не экспериментировать со штатным крепежом, но опять же, надо знать о каком пеноблоке идёт речь.
Прилагающего фото анкера нет, могу предположить, что анкера "обычные" выглядят как-то так:
или вот так:
Итак, первый анкер на картинке подойдёт для крепления бойлера примерно 70 кг даже на пеноблок в 10 сантиметров, но его необходимо правильно закрепить и выбрать нужный диаметр болта, для 70 килограмм я бы с подстраховкой выбрал анкер с резьбой М12, минимум М10. Крепить его надо тоже особым способом, просверливая резьбу под небольшим углом вниз, а не ровно, как обычно.
Если же вам повесили бойлер на обычный пластиковый анкер, то скорее всего он скоро упадёт, так как отломаются шурупы. В этом случае срочно надо переделывать.
Надёжность крепления к пеноблоку таким анкером - зависит от марки пеноблока. Скажем марка 100, держит хуже чем марка 300. Сам же анкер, во время вкручивания -распирает и уплотняет газобетон. Так получается увеличенное и уплотненное пятно контакта. Можно проверить надёжность, подвесив груз к анкерам.
