Из-за сквозняков полностью отошли обои от стены, можно ли их переклеить или нужны другие обои?
Ким Чен Ын [813K] 6 лет назад
Не учли что может возникнуть такая проблема.
Открыли окно раньше положенного времени, обои отошли от стены где-то полностью, где то частично.
можно ли переклеить эти же обои, или надо покупать новые?
Слишком много моментов надо учитывать в Вашем случае не все обои можно переклеить.
Если это тонкие обои и отошли они частично, то полностью снять их со стены вряд ли получится без повреждения.
Более плотные можно снять не повреждая их.
Далее, чем меньше прошло времени после того как "попадали" (отошли) обои, тем проще их переклеить.
Если речь о том что обои отошли менее суток назад, то шанс переклеить эти же обои очень велик.
Далее, как правильно Вы подготовили стены под поклейку обоев.
Если обои отошли вместе со слоем шпаклёвки, то очистить лист обоев от шпаклёвки полностью иногда не получается без повреждения листа.
Если подготовка выполнена правильно (шпаклёвка, грунтовка с просушкой), то на листе обоев будут лишь остатки клея и такие обои, после подготовки переклеить можно.
Но в первую очередь устраните сквозняки, клеить обои на сквозняках категорически нельзя, даже окна открывать при закрытых дверях нельзя.
Это могут быть и открытые окна и работающий кондиционер в комнате где наклеиваются обои, некоторые пользователю по незнанию для быстрейшей просушки направляют на обои вентиляторы, этого делать категорически нельзя.
Пока обои не высохнут полностью проветривать помещение нельзя, на полную просушку минимум нужны сутки.
Стены придётся заново промазывать клеем и это минимум, а возможно понадобится грунтовка с просушкой.
Так же уделите внимание шпаклёвке на стенах, возможно нужен локальный ремонт.
При поклейки некоторых видов обоев клеем промазываются и стены и листы обоев.
Далее, если Вы не правильно (это для примера) подготовили стены из ГКЛ к поклейки обоев, то есть вот таким образом
зашпаклевали только швы ГКЛ и головки саморезов.
Но нет шпаклёвки всплошную тонким слоем (финишные шпаклёвки) то полностью снять обои не получится без повреждения ГКЛ и самих обоев.
В этом случае переклеить обои не получится.
Вывод:
Если удалось полностью снять обои без повреждения (речь идёт только о рулонных обоях, а не жидких), то их переклеить можно в большинстве случаев (я переклеивал даже бумажные обои), в иных случаях придётся покупать новые обои.
Обои под покраску на потолке и стенах, что вначале красить обои на потолке, или обои на стенах? Как лучше - обои или покраска с накатом на стенах? Почему обойный клей быстро высыхает на стене (обои сложно клеить), что делать? Как после снятия обоев, подготовить стены под покраску, или можно сразу их красить? Можно ли красить стены которые готовились под поклейку обоев, или нужна дополнительная подготовка? Можно ли приклеить зеркало на обои будет ли оно держаться, или обои нужно снимать полностью? Что такое раппорт обоев, как выглядит, на что влияет? Что такое размер раппорта обоев? Какой лак нанести на жидкие обои, как это сделать правильно? Можно ли оставить потолочный плинтус (он на обоях) если надо снять старые обои и поклеить новые как? Магнитные обои что это? Что представляют собой магнитные обои?
