Обои под покраску на потолке и стенах, что вначале красить обои на потолке, или обои на стенах?
Ким Чен Ын [836K] 7 лет назад
И на потолке и на стенах будут обои под покраску.
Поклеили обои и на потолок и на стены.
Что красить в первую очередь (вначале) обои на потолке, или обои на стенах, как правильно?
На мой взгляд, Вы уже нарушили правильную последовательность выполнения этих работ.
Потолочные обои под покраску и стеновые обои под покраску разделяются багетом (потолочным плинтусом).
Обои клеятся от потолочного плинтуса, то есть приклеиваем багет шпаклюем щели багет-потолок и плинтус-стена.
Далее клеим обои на потолок и красим их вместе с потолочным плинтусом.
Только обои на потолке красятся валиком, а потолочный плинтус вот таким образом
кистью.
Далее от потолочного багета клеятся обои на стены и в конце окрашиваются обои на стенах, плинтус после просушки защищается малярным скотчем, или окраску у потолочного плинтуса делаем под шпатель (окраска кистью вдоль шпателя).
Но если так получилось, то вероятность того что краска со стен попадёт на обои на потолке, минимальная.
Поэтому красить надо сверху вниз, в начале потолок, а потом стены.
Если переживаете, то можно стены защитить плёнкой с фиксацией на малярный скотч, или тонике булавки (иголки), например к багету.
Вот это в целом, но Вы сами себе крайне усложнили работу, надо было сделать общую подготовку (шпаклёвка, грунтовка) и дальше заниматься только потолком.
В Вашей ситуации, особенно если цвет краски потолка и стен резко отличается, придётся красить крайне аккуратно и особенно сложно будет покрасить потолочный плинтус чтобы не испачкать обои как на потолке, так и на стенах.
Ещё более не правильный вариант, это поклейка потолочного плинтуса на обои.
Примерзает дверь в частном доме, утром трудно открывать - что с ней делать? Олифу, или лак, вводить (наливать) в порошок серебрянки, или серебрянку в олифу, как правильно? Что делать вначале, класть плитку на кухонный фартук, или красить стены? Как отделить побелку от покраски? Что вначале, белить, или красить стены? Что вначале, красить трубы (стояки), или класть плитку на стены в туалете? Что вначале заштукатурить стены, или сделать потолок из гипсокартона, как лучше? Что вначале покрасить стены, или сделать натяжной потолок, как правильно и как лучше? Что делать вначале, крепить напольный плинтус, или клеить обои на стены, как правильно? Что вначале поклеить обои на стены, или постелить линолеум на пол, как правильно? Что делать вначале обшивать стены гипсокартоном, или выравнивать полы стяжкой, как правильно?
