Подтекает сварочный (сварной) шов чем его можно замазать, или заделать чтобы устранить течь?
Ким Чен Ын [833K] 7 лет назад
Сварщики видимо допустили ошибку, в одном месте есть не большая течь на сварочном шве, чем можно заделать, или как-то замазать течь на сварочном шве, или надо звонить сварщикам?
Конечно важно учитывать что это за металл, какой сваркой сваривали трубы (электросварка, газосварка), что это за система (водопровод, отопление), какое в ней давление, насколько сильно течёт в районе сварочного шва и.т.п.
Лучший из вариантов, позвонить тем же сварщикам и попросить переделать (точней доделать) свою работу.
Если это не вариант, то можно сделать следующее:
Возьмите в руки фонарик, определитесь с конкретным местом протечки далее при помощи зубила и молотка проблемный участок зачеканивается.
Заделать не большую щель (течь) можно и солью.
Если речь о системе отопления (открытой) в наличие расширительный бак, можно в бак засыпать не много горчицы (грамм 100, примерно) к утру течи не будет.
Это "дедовский" метод, но вполне рабочий.
Можно купить вот такую
"холодную сварку" и пробовать с её помощью устранить течь.
В некоторых случаях поможет эпоксидная смола + отвердитель, можно в смолу добавить алюминиевый порошок, но опять же надо знать о каком, конкретно, металле идёт речь.
Если выбрали этот вариант, то ремонтируемый участок должен быть сухим и обезжиренным.
Можно течь устранить бинт + эпоксидная смола.
Можно хомут с резиновой прокладкой установить на проблемный участок, если есть такая возможность.
Заделывал как-то течь по сварному шву бинт + плиточный клей, то есть делал своего рода бандаж, но воду из системы надо слить и клей застывает примерно сутки.
Прошло года 2, течи нет.
Если течь (прямо подтекает) - звонить сварщикам, пускай переделывают, и не зависит от того, какая это труба, горячей или холодной воды, или отопления, однозначно течи надо устранять сваркой.
Если висят небольшие капли, но не течёт, а труба подачи холодной воды, тогда однозначно звонить сварщикам, трубы с холодной водой не любят течи, можно временно устранить её, но потом потечёт ещё сильнее, если не лопнет это место при перепаде давления.
Если висят капли, а труба подачи горячей воды, тут решать вам, я бы конечно позвонил сварщикам, нет ничего лучше, чем заварить трещину или дырку, но также есть вариант устранить капли своими силами. Одно из проверенных средств - это соль, надо намочить тряпку и обмазав её солью, обернуть трубу, в течении суток мочите тряпку, а потом просто снимите, если потеть перестанет, тогда на ваш страх и риск можно уже и не звонить сварщикам.
Если капли висят на трубе отопления, тогда это распространённое явление, трубы на отопление ржавые и закоксованные солями, примените вышеописанный способ с солью, она и та, которая накипи внутри забьёт дырку на долгое время.
На сколько хватит электрода, какой длины шов можно сварить одним электродом? В чем заключаются химические и термические способы очистки поверхности потолка? Стала течь труба, подведенная к отопительному котлу, можно ли устранить течь, не сливая воду? Подтекает (течёт) настенный дозатор для жидкого мыла, как отремонтировать, устранить течь? Канализация, течёт переход с чугуна на пластик, в чём причина, как устранить течь в этом месте? Течёт резьбовая крышка ревизии (чистка) канализации, что делать, как устранить течь? Сорвана резьба на пластиковой гайке сифона, из под гайки течь, что делать как устранить протекание? Дырка в полипропиленовом стояке, что делать, как быстро устранить течь? Текут американки, как устранить течь, что делать? Течёт из под прокладки американки, новой прокладки нет, что делать?
