Если это стиральная машина в ванной комнате, то нельзя.
Ванная комната помещение повышенной влажности, ноутбук в таких условиях долго не проработает.
Если стиральная машина на кухне, то в начале примите решение о целесообразности нахождения ноутбука на кухне в целом.
На кухне готовят пищу, температура в помещении может быть повышенной, ноутбук, опять же может перегреваться.
Кухня тоже относится к влажным помещениям, если стиральная машина установлена рядом с раковиной, то на ноутбук может попадать влага при мытье посуды.
На ноутбук может попасть жир, крошки на клавиатуре и.т.п.
То есть кухня не лучшее место для установки такой техники.
Но если у Вас установлена вытяжка над плитой, организована хорошая система вентиляции в целом.
И стиральная машина не расположена близко к плите и мойке, то в принципе, вместо телевизора можно установить ноутбук и на стиральную машину.
Ноутбук это мобильное устройство и его надо убирать со стиральной машины в обязательном порядке, при стирке.
В режиме отжима стиральная машина (даже если она грамотно установлена) вибрирует.
Далее, тем более надо убирать ноутбук со стиралки если она с верхней (вертикальной) загрузкой, а не фронтальная.
Стационарно разместить ноутбук можно лишь над стиралкой, например как вот в этом случае,
над стиральной машиной столешница.
Из личного опыта могу добавить у меня в квартире Вай-фай, стиралке на кухне, один из ноутбуков постоянно на ней стоит, убираю лишь при стирки.
Ноутбук на кухне используется вместо телевизора, под ноутбуком охлаждающая подставка с 4 кулерами.
