Для чего нужны подрозетники? Можно ли установить розетку без подрозетника?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Меняем розетки, обязательно ли нужны подрозеткники, или можно установить розетку без них.
Для чего они вообще нужны?
На мой взгляд, действительно весомый аргумент в общем-то один.
Подрозетник нужен для надёжного крепления механизма розетки в стене, то есть усики (распорники) розетки распираются в том самом подрозетнике и даже если Вы не придерживает корпус розетки при вынимании вилки, всё равно розетка держится надёжно в стене.
Правда придерживать розетку всё равно нужно, иначе со временем расшатается.
Даже в ПУЭ, нет однозначного ответа, есть железобетонные панели в которых на заводе изготовителе предусматриваются отверстия под розетки.
В ПУЭ допускается монтаж в такие панели розеток без подрозетника.
Но на практике так не делается, розетка без подрозетника плохо держится в стене.
Подрозетник в виде дополнительного диэлектрика, тут тоже не всё однозначно, к примеру металлический подрозетник проводит электричество, это не диэлектрик.
Зашита от возгорания и тут нет однозначности, некоторые пластиковые подрозетники горят, хотя это не качественные подрозетники и такие лучше не покупать.
Плюс в продаже есть вот такие деревянные подрозетники
(в виде накладки) они горят по определению.
Остаётся один весомый пункт, подрозетник нужен для надёжной фиксации розетки, или выключателя и всё на этом.
Можно и без подрозетника установить розетку, например вот такую
наружную (накладную) розетку устанавливают без подрозетника.
Снимаемся крышка, делается разметка, просверливаются отверстия, вбиваются дюбеля и механизм розетки крепится шурупами.
Я у себя в тонкую гипсовую стену установил розетку (внутреннюю) без подрозетника, через несколько месяцев розетка стала шататься, пришлось замазать отверстие и установить наружную розетку.
То есть подрозетник всё же нужен, если без него, то нужна наружная розетка.
Можно установить розетку без подрозетника в кирпичную или бетонную стену. Сверлим коронкой по бетону посадочное место для розетки.
Далее мы видим на фото розетки металлическую пластину с отверстиями. вставляем розетку в посадочное место которое просверлили в стене. Отмечаем в отверстиях места сверления для крепления розетки к стене шурупами. Если проводка идет сверху вниз к розетке значит отмечаем слева и справа места для сверления. Если проводка идет слева или справа то намечаем для сверления сверху и снизу.
На картинке розетки мы видим 8 отверстий для крепления розетки к стенке. Можно выбрать любое.
Помню когда делал ремонт я сэкономил время и деньги на подрозетниках. Прикрутил розетки прямо к стене шурупами. Естественно предварительно просверлив отверстия, забив чопики и закрепил розетку шурупами.
Подрозетники нужны, чтобы гарантированно закрепить розетку или выключатель к стене. Крепко закрепленный подрозетник будет хорошо держать розетку или выключатель. Если крепить без подрозетника и использовать лапки распорки то крепко закрепить может не получиться + стена крошится и розетка может вывалиться. Особенно со временем. Поэтому, чтобы крепко закрепить потребуется просверлить еще минимум 2 отверстия для крепления розетки к стене шурупами.
Так же если в ряд идет несколько посадочных мест для розеток то без подрозетников у вас может не получится закрепить розетки. Хотя и в этом случае есть вариант крепления розеток которые идут в ряд без подрозетников.
Подрозетники любого вида ставить нужно, не зря их придумали. Ставят их для более надежного крепления розеток, что для накладной розетки, что для внутренней розетки. Если вспомнить историю то сначала розетки крепили на подрозетники из фанеры шурупами, подрозетники пристеливали к стене и в настоящее время такое встречается. Сейчас накладные розетки, выключатели можно крепить без подрозетников благодаря применению дюбелей с саморезами. Для крепления внутренних розеток, выключателей применялись коробки для них, сейчас их называют подрозетниками. Сначала они были металлическими с прорезями для усиков. Теперь все подрозетники пластмассовые и усики в них врезаются хорошо, соответственно они хорошо держатся, да и провода в них заводить легче чем раньше. Металлические коробки для розеток и выключателей тоже применяются, только на деревянных постройках.
Все это из личного опыта по монтажу электропроводки.
Если розетка накладная, а не вмонтирована в стену, то есть смысл в том, чтобы установить её с диэлектрическим подразетником..
Например, если Вас дома нет, а сосед сверху залил Ваши стены, то такая розетка не "закоротит" и не ударит током детишек и хозяйку квартиры.
