Как открыть замок, если в его скважину залили монтажную пену и она застыла?
Ким Чен Ын [835K] 6 лет назад
Детвора наверное баловалась, запенили замок в гараже, как его теперь открыть, пена полностью высохла (застыла) ключ не вставляется в замочную скважину.
Монтажная пена при застывании значительно увеличивается в объёме.
Монтажная пена, это пенополиуретановый герметик, есть в продаже специальные очистили монтажной пены.
Но чаще всего такие очистители используются для чистик "пистолетов" для работы с профессиональной (без трубки адаптера) монтажной пеной.
То есть пена не застывшая.
Из личного опыта могу добавить, открыть замок можно, но скорей всего его придётся менять полностью, замена только "личинки" может не сработать, потому что весь механизм замка в пене.
В аптеке без рецепта можно приобрести вот такое
лекарственное средство для наружного применения "Димексид", он размягчает даже давно застывшую монтажную пену.
Ножом срежьте монтажную пену, освободите скважину замка.
Далее нужен шприц с иголкой, иначе не получится.
Заполняем шприц "Димексидом" вставляем иголку шприца в скважину замка, возможно одного раза не достаточно, повторяем процедуру.
Чуть ждём, монтажная пена станет мягче, вставляем ключ в замок и с усилием проворачиваем его.
Но важно учитывать, ключ надо провернуть руками, без всяких пассатижей, иначе сломаете его в замке и усугубите проблему.
Если ключ не проворачивается, ещё раз наполняем шприц "Димексидом" и заливаем его в замочную скважину (Димексид, это жидкость, см. фото выше).
Всё, далее меняем замок на новый.
Но смотрите уже по месту, я свой запененный навесной замок в гараже не только открыл, но и закрыл, поменял примерно через неделю, проще было купить новый чем возиться с полной очисткой старого.
