Сорвана резьба на колбе (отстойнике) сифона под раковиной, прокладка не выжимается, что делать?
Ким Чен Ын [761K] 6 лет назад
Была течь, затянул колбу видимо слишком сильно, сорвал резьбу.
Что делать, прокладка не выжимается, или надо менять сифон?
Сорвать резьбу на отстойнике (колбе) сифона можно лишь в 2 случаях.
Закручивали колбу не по резьбе.
Между корпусом сифона и колбой установлена вот такая
прокладка (кольцо), которая отвечает за герметичность этого узла.
Вот она же,
на самом сифоне с закрученной колбой.
Возможно у Вас была течь в этом месте и Вы вместо того чтобы открутить колбу, почистить резьбу, поменять прокладку, или хотя бы её перевернуть, затягивали её (колбу) всё сильней и сильней и в итоге сорвали резьбу.
Прогонять резьбу бесполезно, конечно лучше сифон заменить, но если нет такой возможности, то есть несколько вариантов ремонта:
Откручиваем отстойник, снимаем кольцо, тщательно очищаем резьбу от грязи.
На всякий случай осмотрите колбу, если есть трещина, то сифон надо менять.
Далее нужна фум-лента, подматываем фум-ленту, уплотняем резьбу, закручиваем колбу (фум-лента подматывается на наружную резьбу).
Вариант рабочий, но при очередной чистки отстойника, придётся удалять старую фум-ленту и подматывать новую.
2 вариант, более кардинальный но устранить течь можно довольно быстро.
Опят же откручиваем колбу, очищаем резьбу на корпусе сифона, при необходимости обезжириваем её.
Толстым слоем наносим на резьбу герметик, лучше силиконовый.
Закручиваем колбу.
Далее надо дать время на полную просушку герметика и можно пользоваться.
Минус этого метода, открутить отстойник и почистить его уже не получится, установите сеточку в сливное отверстие раковины, реже будут возникать проблемы с отстойником.
Пользоваться таким сифоном можно месяцами (у меня около года он прослужил пока не забился отстойник "на глухо"), но всё равно придёт время чистки отстойника и сифон надо менять.
Сливной шланг стиральной машины крепится к сифону раковины, из под шланга течь (капает), что делать? Почему не держится (слетает) сливной шланг стиральной машины на отводе сифона раковины, что делать? Как подключить сифон раковины, к канализационной трубе диаметром 110 миллиметров? Протекает колба фильтра тонкой очистки воды, как устранить течь? Как правильно вкручивать лампочку экономку, если написано не браться за колбу? Как сделать (или просверлить) отверстие в лампе накаливания (в колбе)? Это возможно? Как открутить прикипевшую колбу фильтра, без ключа (сломан) чтобы поменять картридж? Почему при включении света колба лампы накаливания отделилась от цоколя, что делать? Не откручивается (прикипела) колба пластикового сифона для раковины, что делать? Чем и как почистить, от копоти, стекло (колбу) керосиновой лампы и не повредить его?
