Можно ли клеить потолочные плинтуса на клей ПВА, или нужен другой клей?
Ким Чен Ын [834K] 6 лет назад
Купили потолочные плинтуса.
Есть клей ПВА, можно ли потолочные плинтуса приклеить клеем ПВА, или нужен другой клей?
Если речь о потолочных плинтусах из пенопласта, то вес у них не большой.
Но и в этом случае не советую использовать клей ПВА в чистом виде.
ПВА бывает разной консистенции, но даже время схватывания густого клея ПВА ориентировочно 10-15 минут, более жидкий ПВА например канцелярский) может сохнуть 30-60 минут).
И всё это время держать и прижимать потолочный плинтус к поверхности крайне проблематично.
То есть на ПВА потолочные плинтуса не приклеивают.
Вам нужен или полимерный клей ("Момент", "Титан"), или "жидкие гвозди".
Можно приклеить потолочный плинтус на клей герметик, или на герметик (силиконовый).
Но если всё же решили использовать клей ПВА, то он идёт как один из компонентов клеевой смеси, то есть не используется в чистом виде.
Вам нужна финишная шпаклёвка (гипсовая, или шпаклёвка универсальная и тоже гипсовая) и вот такой
строительный клей ПВА.
Я и обычный канцелярский ПВА использовал, он более жидкий, канцелярский ПВА водой не разбавляется, если используете строительный ПВА то его надо развести водой.
В начале готовим шпаклёвку, наливаем воду в тару, засыпаем шпаклёвку и перемешиваем, далее в шпаклёвку добавляем ПВА примерная пропорция 1:4, 1:5 и повторно перемешиваем.
Всё, вот на такую клеевую смесь (шпаклёвка + клей ПВА) можно клеить потолочные плинтуса.
Но только если речь идёт о помещениях с нормальной влажностью, гипсовые шпаклёвки не используются в помещениях с повышенной влажностью.
