Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор в квартире, если он сел и нет гаража?
Ким Чен Ын [822K] 6 лет назад
Машина на стоянке прямо у дома, если точней стоит во дворе.
Гаража нет, аккумулятор сел, можно ли его зарядить прямо в квартире, или так лучше не делать?
Если другого выхода нет, то можно, хотя, и с некоторыми мерами предосторожности, т.к. при зарядке ёмкость увеличивается, банки начинают "кипеть" и выделять пары кислоты (с каплями и брызгами).
Пары ядовиты и лучше заниматься зарядкой, например, на балконе, а не в самой квартире.
Следует беречь глаза и руки от попадания кислоты, применяя перчатки и очки.
После полной зарядки и замеров плотности электролита, следует нейтрализовать остатки кислоты на корпусе аккумулятора раствором воды с пищевой содой (столовая ложка соды на 200 грамм воды), а также тех мест,куда брызги всё-таки попали помимо аккумулятора.
Автомобильные аккумуляторы разные.
Есть обслуживаемые, есть необслуживаемые.
При зарядке обслуживаемого аккумулятора вывинчиваются (откручиваются) вот эти
пробки на банках аккумулятора.
Внутри банок электролит, электролит, это смесь дистиллированной воды и серной кислоты.
Он может кипеть после полной зарядки аккумулятора.
Кипит с выделением чистого водорода и кислорода.
Эта смесь крайне взрывоопасна, достаточно не большой искры.
Далее, при зарядке аккумулятора в помещение может попасть сернистый газ и при очень большой концентрации он опасен (головная боль, головокружение, тошнота, это первые симптомы).
Плюс не стоит забывать о серной кислоте которая есть в аккумуляторе, она может самовозгораться, а так же повредить пол, или стены при попадании на них.
Вывод:
Обслуживаемый аккумуляторы точно не стоит заряжать в квартире, разве что на балконе, если нет другого выхода.
Обслуживаемые в принципе можно заряжать и в жилом помещении, но лучше в коридоре, или в тамбуре (общем) и надо следить за уровнем заряда аккумулятора.
Банки "запечатаны", но если аккумулятор долго кипит, то лишнее давление будет сбрасываться специальным клапаном который установлен в таких аккумуляторах и газ попадёт в жилое помещение.
Из личного опыта могу посоветовать, лучший вариант, это вообще любой автомобильный аккумулятор не заряжать в квартире.
Если нет гаража и аккумулятор сел, то его можно "прикурить" от другого авто и он сам зарядится от генератора автомобиля.
Такую
услугу ("прикурить") окажет практически любой таксист, если нет знакомых поблизости.
