Как сделать стяжку если на стенах уже поклеены обои, это возможно?
Ким Чен Ын [783K] 6 лет назад
Так получилось, что на стенах уже есть обои и они довольно дорогие.
Нужно сделать стяжку на полах, как это сделать и вообще это возможно, или обои придётся снимать?
Конечно последовательность выполнения работ нарушена.
Обои, это финишный отделочный материал, а стяжка на полах, это черновая отделка, точней черновое выравнивание поверхности (подготовительная).
Если речь не о сухой стяжки (керамзитовый песок, листы ГВЛ, в 2 слоя, как вариант), в этом случае сохранить целостность обоев проще, а о так называемой "мокрой" стяжки (бетонной, или цементно-песчаной), то можно сделать следующее:
В начале снимаем плинтуса по периметру помещения.
Далее, стяжка не должна контактировать со стеной, то есть между стеной и стяжкой оставляется зазор.
Я обычно по периметру помещения вот таким образом
наклеиваю демпферную ленту.
Демпферная лента нужна, для компенсации теплового расширения, другими словами стяжка не пойдёт трещинами.
И плюс не будет контакта между обоями и стяжкой.
Стяжка сохнет 28 дней и при этом сложность в помещении может быть повышенная, перед заливкой стяжки проверьте систему вентиляции, иначе обои отойдут от стены.
Далее грунтуем с просушкой полы.
Устанавливаем маяки и заливаем стяжку по маякам.
Если толщина стяжки значительная, то нужна армирующая сетка под стяжкой.
Если заливаете новую стяжку на старую, то можно обойтись без гидроизоляции, она уже есть, если стяжка с нуля, то нужна гидроизоляция, как вариант рубероид (рулонная гидроизоляция).
Раствор лучше замешивать не в этом помещении, иначе брызгами может испачкать стены оклеены обоями.
И тем более будьте внимательны, если это не моющиеся обои.
Всё, после просушки стяжки, укладываем финишное половое покрытие (линолеум, например) и устанавливаем плинтуса на место.
Если это обои под покраску, то красить их лучше после стяжки.
