Для меня самая гадкая работа - очистка от старой побелки и нанесение ее распылителем.
Удалять старую попробуйте шпателем. Сначала размочите водой с помощью кисти, затем возьмите коробку из под обуви. Одной рукой держите коробку, другой счищайте побелку шпателем. Не очень удобно - человек быстро устает, когда обе руки подняты вверх.
Советы разрезать старый мячик и надеть его половинку на шпатель не очень помогает. Снятая побелка попадает куда угодно, только не в эту полусферу из мяча.
Шкафы и полки удобнее накрывать старыми простынями. Если используете пленку - закрепите ее скотчем.
На пол - старые газеты в несколько слоев. После удаления побелки постарайтесь осторожно их скатать. Газеты удобней, чем старые обои или пленка. Пленка рвется, под нее попадает мусор, поэтому она почти не спасает. Обои так же порвутся при уборке, и все окажется на полу.
Если свежую побелку наносить кистью, грязи будет меньше, но ровно она не ляжет - полосы все равно останутся.
