Что такое шинопровод, как выглядит, где купить и сколько стоит?
Elden [110K] 6 лет назад
Под шинопроводом надо понимать электрический проводник, с помощью которого сборная шина соединена с сетевым источником тока.Что касается цены, то это зависит от вида шинопровода. Купить же можно запросто и из интернета.
Какие способы заземления электрооборудования существуют? Какое электрооборудование можно ставить в ванных комнатах, душевых и санузлах, какой документ? Какое максимально допустимое давление сжатого воздуха при продувке электрооборудования подстанций? Надо реконструированным электроустановкам, электрооборудованию проходить приемо-сдаточные испытания? Как часто нужно протягивать контакты электрощита? Какой норматив регулирует периодичность протяжки? Как обозначаются элементы электрооборудования, допущенного для установке в ванной комнате? Какие нормативные акты по установки электрооборудования в ванной комнате и туалете? Какой класс защиты должно иметь электрооборудование для санузлов? В каких целях применяют функциональное уравнивание потенциалов, какие ГОСТ описывают? Сколько мощности надо обогревателю, чтобы обогреть дом из бруса 150 на 150, хотя бы примерно?
