Сколько мощности надо обогревателю, чтобы обогреть дом из бруса 150 на 150, хотя бы примерно?
Исаев Николай [21.9K] 4 года назад
  1. Самое главное это еще и размеры дома скажем 5м на 6 м или 30 м2 внутренней площадью. Высота внутренних помещений, скажем может быть от 2 м-3м, примем 2,6 м (это довольно комфортная высота помещений). Тогда внутренний отапливаемый объем составит 6*5*2,6 = 78 м3.
  2. дом из бруса 0,15 м, т.е. довольно теплый, в прокладками из мягкого материала, снаружи обшит вагонкой и изнутри гипсокартоном. Перекрытия теплоизолированные огнестойким базальтовым утеплителем, так мы предполагаем, потому что вопрошающий нам не сообщил
  3. примем общий коэффициент теплопотерь 0,5
  4. Формула расчета по укрупненным показателям я применяю таким образом. Мощность Обогревателя Q = 0.5 * 78 * (t1-t2)* 1.163 * 1.3, где t1 = 20 гр. Цельсия внутренняя температура t2 = минус 26 гр. наружная температура расчетного периода холодного месяца, скажем, для города героя Москва. 1,163 - коэффициент перевода ккал / час в Ватты. 1,3 коэффициент запаса.
  5. И так 0,5*78* (20+26)*1,163*1,3 = 2712,3 Вт ~ 3 кВт, т.е 3 кВт обогревателя хватит
  6. Но что бы равномерно распределить, лучше развесить 3 обогревателя по 1 кВт или еще лучше 6 обогревателей по 0,5 кВт.
  7. это если у вас один общий объем, а если этот объем вы разделили на помещения и они разные по объему, тогда по этому примеру можно прикинуть каждое помещение и расставить обогреватели.
Я так понял 150 х 150 это сечение бруса.
Толщина стен (сечение бруса) момент важный, но этого показателя недостаточно.
При выборе обогревателя нужно учитывать следующее:
Какого типа (вида) обогреватель подходит наилучшим образом к конкретному случаю.
Обогреватель может быть масляным (причем количество секций такого обогревателя разное, если масляные обогреватели и вентилятором, помещение прогревается быстрей), конвекционным, инфракрасным, это может быть тепло вентилятор, тепловая пушка, керамический обогреватель, газовый, водяной и.т.д.
Учитывается регион проживания, утеплялись стены дома, или нет.
Большие тепло потери могут быть через окна, двери.
То есть нужно учитывать количество оконных и дверных проемов.
Какая установлена входная дверь (утепленная, или не утепленная) есть ли тамбур.
Какие окна со стеклопакетом, или без него ("обычные" окна).
Производилось ли утепление потолка, и пола в доме.
Обогреватель, это единственный отопительный прибор, или в доме есть (обустроена) с стема отопления (например радиаторная) и обогреватель лишь вспомогательный прибор, а не основной и единственный.
Мощность обогревателя лучше подбирать исходя из "кубатуры" помещения, а не площади, так как площадь может быть одинаковой при разной высоте потолков.
Чем больше кубатура (кубические метры), тем бОльший объем воздуха должен прогреваться.
Сколько комнат в доме, это важный момент, так как одним обогревателем прогреть сразу все комнаты не получится, необходимо приобрести сразу несколько обогревателей.
Допустим у Вас дом площадью 60 кв.м.
Вам подойдет вот такой электрический обогреватель
"Ballu" мощностью 6 кВт, работает от сети 380 Вольт.
Помещение 20 кв.м, подойдет обогреватель мощностью 2 кВт и.т.д.
Если в доме есть хотя бы дровяная печь, то мощность обогревателя можно резко снизить.
У меня масляный обогреватель на даче, мощностью 2 кВт, работает в паре с печью, если печь не протапливать, то лучше использовать обогреватель только в одной комнате, но при сильных морозах мощности такого обогревателя может и не хватить.
Для ориентира, если помещение неотапливаемое, то есть нет системы отопления, то на 10 кв.м площади, нужно 1 кВт мощности обогревателя.
Но опять же, более точен расчет по кубатуре, то есть умножаем площадь на высоту потолков и от этой цифры отталкиваемся.
Существует простой расчёт можно сказать. Он зависит от объема помещения а не от того какой материал на стенах. Так вот по этому расчёту выходит что на один кубический метр помещения вам потребуется сто ватт мощности. Так что вам надо взять ширину длину и высоту помещения вы получите кубатуру и умножайте ее на сто. Вот вам и требуемая мощность. Ну возьмите в запас еще процентов двадцать на всякий случай.
