Какое должно быть расстояние от края унитаза до двери, что делать если унитаз слишком длинный?
Ким Чен Ын [845K] 6 лет назад
Купили новый унитаз, туалет, не большой.
После установки выяснилось что слишком он близко к двери.
Какое должно быть расстояние до двери и что делать если унитаз слишком длинный?
Если не удобно пользоваться унитазом, то видимо Вы не просчитали все моменты при его покупки.
Или же купили унитаз с прямым выпуском, а канализация выведена под косой выпуск и в итоге пришлось унитаз устанавливать через гофру.
Минимально допустимое расстояние от края унитаза и до двери туалете 53 см, но если больше, то будет ещё удобней им пользоваться.
Вот фото
для наглядности.
Так же важно учитывать расстояние от унитаза до боковых стенок и от унитаза до иных сантехнических приборов (если это совмещённый Санузел).
Если унитаз слишком длинный, то вариантов выхода из ситуации не так много.
Можно приобрести другой унитаз-компакт более короткой площадкой на которую устанавливается бачок.
Или же унитаз с подвесным бачком (крепится на стену).
Если между бачком и стеной за унитазом есть расстояние, то можно попробовать сдвинуть унитаз ближе к параллельной стене от входа.
Если у Вас унитаз с прямым выходом, то в начале перекрываем кран подачи воды к унитазу.
Далее, сливаем бачок, откручиваем шланг гибкой подводя воды.
Выкручиваем (в начале убираем заглушки) болты крепления унитаза к полу, можно и дюбеля вынуть, всё равно придётся пересверливать.
Далее (сработает если у Вас канализация ПВХ, если чугунная, то поможет только замена унитаза)) поворачиваем тройник вверх (горизонтальная труба) и подключаем унитаз к канализации через уголок 90 градусов.
У вас получится унитаз над тройником.
Всё, устанавливаем унитаз в обратной последовательности.
