Что делать, если двери шкафа купе сами открываются, разъезжаются в стороны?
Александра С Михайловна [16K] 7 лет назад
Со временем двери шкафа купе стали самопроизвольно открываться, выставляя наружу содержимое полок. Как устранить эту проблему?
Что делать если двери шкафа-купе постоянно открываются?
Как отрегулировать двери шкафа-купе, чтобы они не открывались сами?
Такая же проблема у меня появилась после 2-х месяцев эксплуатации, хотя немного приоткрывались они сразу, но когда подработались (притёрлись) механизмы, то открытие (разъезд) стал происходит чаще и с большим расстоянием.
Конечно разъезд этот происходит из-за того, что дверца шкафа под воздействием собственной тяжести скатывается в сторону, куда направлен больший вес.
Чтобы выровнять вес сторон дверцы на механизме есть специальная регулировка, в одних шкафах она снизу, в других сверху, в зависимости от того, как устроены дверцы.
Можно помучиться и поймать этот баланс при котором дверь по весу сторон выровнится.
В основном в торце есть отверстие, оно может находится под уплотнением, в котором есть доступ к регулировочному винту, по крайней мере у меня так было.
Вот только проблема находилась не в этом месте, а в самих салазках, получается, что между полом (ламинат) и салазками положили полосу дсп, а крепление салазок идёт примерно через 35 сантиметров при помощи шурупов. Когда закручивали шурупы при помощи шуруповёрта, то давили с разной силой или со временем эти салазки выгнулись, так как крепление пирогом получилось (салазка в панель дсп, дсп в ламинат, а ламинат вообще на мягкой подстилке лежит), вот и получилось, что салазка волной пошла, соответственно ролик двери попадает то в горку, то на горку, вот двери и катались.
Исправлял довольно долго и намучился с этой проблемой, откручивал салазки и подкладывал кусочки бумаги, а также насверлил ещё штук шесть отверстий под крепление, так как между шурупами салазку поднимало и ничего не помогало.
Двери шкафа-купе часто начинают самопроизвольно перемещаться, если изменяется уровень пола, начинает играть ламинат или нижние полки с ящиками неравномерно заполняются тяжёлыми вещами при мягких подложке с половым покрытием.
Стопор не спасает ситуацию, поскольку фиксирует створку в одном положении: либо удачно закрытом, либо удачно открытом. Комфорта перемещения роликового механизма в направляющих он не даёт.
Первое, что хочется сделать, при виде разъехавшихся дверей, - отрегулировать их заново. При возможном последующем перераспределении нагрузки в шкафу или на полы в комнате такую процедуру придется проделывать заново. Поэтому стоит решить, чем вызвано раздвижение. Если причина носит временный характер, перерегулировку механизма делать не стоит.
Известны случаи, когда дверцы начинают раскрываться при заполнении нижнего
ящика и перестают открываться сами, когда ящик пустеет. Регулировку делать нецелесообразно, но если решение об этом принято, не стоит трогать верхние неправляющие. Самодеятельность в перенастройка этих узлов может вывести двери из строя. Достаточно изменить высоту только нижнего механизма, увеличив ее не более чем на миллиметр.
Некоторые мастера корректируют передвижение цверей по направляющим путем усиления трения в пазах. В зазоры нижней рельсовой детали раздвижной системы временно крепится ворсовый уплотнитель необходимой толщины. Его функции может выполнять медицинский лейкопластырь на тканой основе, клеевой оконный поролоновый уплотнитель минимальной толщины подходящего цвета, войлочная тесьма.
Дополнительно уплотнённый пазы нижних рельсовых реек будут сдерживать несанкционированное перемещение дверей. При необходимости они удаляются без дополнительных регулировок роликового механизма.
Если полы в комнате слишком просели, то полумеры в виде уменьшения скользящих возможностей дверей не окажут желаемого эффекта. Двери придется заново выставлять. На такую необходимость укажет поведение других предметов в жилище, например, скатывание ручек с горизонтальных поверхностей.
Рекомендуется поручить выполнение настроенных, подгоночных работ профессионалам. Особенно, если не истек срок гарантии.
Для таких случаев, когда что то мешает отрегулировать положение нижнего рельса предусмотрены стопора, выглядят они так :
стопор
устанавливают их внутри направляющей :
положение стопора
как правило ставят по одному стопору на каждую дверь, под крайнее колесико, продаются они в мебельных магазинах в отделе фурнитуры, для установки необходимо снять двери, открутить нижний рельс, вставить стопора и прикрутить на место.
После установки дверей отрегулировать положение стопора и высоту крайнего колесика двери.
Стопора позволяют зафиксировать двери купе в нужном положении.
Стопор для дверей купе и его установка в нижнюю направляющую шкафа купе
