Новая ванна упирается в наличник двери, что делать?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Старая ванна была короче новой и она не доходила до наличника.
Новую купили от стены до стены и она упирается в наличник, что делать?
В начале нужно определиться на какой стадии ремонтных работ Вы находитесь.
Если ванная комната ремонтируется капитально, то есть меняются и двери в том числе, то можно демонтировать двери и сдвинуть дверной проём в сторону с учётом ширины новой ванны.
Если этот вариант не подходит, можно подойти кафелем к дверной коробке и вообще не устанавливать наличники изнутри ванной комнаты (наличники будут только снаружи).
Торцы плитки можно скрыть плиточным уголком.
Можно подрезать наличник на толщину борта ванны.
То есть делаете разметку на наличнике (тут важно учитывать высоту установки ванны) и выпиливаете наличник на толщину борта ванны.
На финише получится наличник от борта ванны сверху и наличник от борта ванны снизу.
Если же будете делать экран для ванны, например экран из ГКЛ, или кирпича, то в принципе (но расположение дверей и ванны надо видеть) нижняя часть наличника не нужна.
Там будет экран облицованный плиткой.
Значит оставляем только верхнюю (от борта ванны) часть наличника, остальное отрезается.
Между наличником и бортом ванны оставьте не большой зазор (он нужен особенно если это стальная, или акриловая ванна, они подвижны), щель заполняется герметиком и лучше санитарным белого цвета.
Я покупал вот такой
герметик "Красс".
Если все эти варианты не устраивают, сделайте штробу в противоположной от двери, стене ванны.
И при установки борт ванны углубляется в штробу.
Появится зазор между стеной и ванной со стороны стены на которой установлена дверь.
Можно сделать полочку (ГКЛ, плитка).
При этом варианте будьте внимательны, со стороны слива над ванной установлен смеситель, если трубы в штробах, их нужно утапливать глубже.
Если по наружке, трубы временно демонтируются и возможно понадобится их переделка.
Проблема конечно, такую же ошибку и я совершил, правда не в ванной комнате, а на входной двери, рядом труба находится отопления (дом старый) и буквально на пол сантиметра наличник не встал на место.
Но вернёмся к ванной, которая мешает установить наличник.
Я вот фото сделал варианта, что может получиться, если дверь очень близко смещена к ванной:
Ничего тут не сделаешь, как только отрезать кусок наличника (чем плотнее, тем лучше, а ещё лучше вырезать фигурно, чтобы прямо по выступу ванны легло), сделать это надо сначала при помощи шаблона из картона, чтобы не отрезать лишнего.
После того, как будет сделан вырез, установите наличник, а полости, которые в любом случае останутся на стыке наличник-ванная можно залить белым силиконом.
Есть ещё один вариант, когда будете вырезать паз, можно наружную плёнку аккуратно отсоединить от наличника и сделать разрезы, после установки наличника, приклеить плёнку вокруг ванной, обрезав излишки.
Наличники могут устанавливаться с двух сторон двери, а могут только с одной.
Если Вас устраивается такая раскладка, то наличники с о стороны ванной комнаты можно убрать вообще.
Как правило ванные комнаты (стены, пол) облицовываются плиткой.
Кафелем можно подойти к дверной коробки, а торцы плитки декорируются (скрываются) вот такой раскладкой
(наружный уголок).
Если наличники решили оставить с обеих стороны двери, то примите решение, будет ли изготавливаться экран.
Если экран будет (у себя его сделал из полнотелого красного кирпича) то определитесь с высотой установки ванны.
Далее демонтируем наличник и отрезаем его нижнюю часть.
В итоге наличник будет над ванной, но его нет под ванной.
Наличник не устанавливайте прямо на борт ванны, оставьте несколько миллиметров зазора, зазор заполняется герметиком.
Если в ванной комнате идёт полный ремонт, то можно сдвинут дверь в сторону от ванны, то есть перенести дверной проём.
Есть в продаже двери без наличников со скрытым коробом, это ещё 1 вариант решения проблемы.
Можно сделать штробу в противоположной от двери, стене, глубина штробы равна толщине наличника, при этом варианте нужно учитывать ширину борта ванны.
Возможно к смесителю подводились трубы в штробах, это тоже важно учитывать чтобы не повредить их.
Если борт ванны уводить в штробу, то появится щель между стеной и ванной (противоположная сторона) , щель можно заделать раствором и далее положить плитку, сделать своего рода "полочку".
Плитка кладётся с небольшим в сторону ванны.
Более кардинальный вариант с переделкой канализации и водопровода, установить ванну вдоль другой стены в помещении, то есть сделать полную перестановку.
Почему не держат прокладки под гайками нового смесителя для ванной, смеситель течёт, что делать? Почему при работе пылесоса (он почти новый) появляется неприятный запах, что делать? Почему на кухне напор воды хуже, чем в ванной (трубы одни), что делать? Плохо и медленно уходит вода из ванны (сифон поменяли) что делать, в чём причина, как исправить? Смеситель установлен не по центру ванны (новая ванна, шире старой), что делать? Почему между зеркалом и стеной в ванной появляется плесень, что делать? Почему не закручиваются эксцентрики для смесителя в водорозетку (планка под смеситель) что делать? Какие ванны лучшие: чугунные или акриловые? И чем итальянские ванны лучше российских, или не лучше? Полка шкафа (тумбы) под раковиной мешает установить сифон, сифон упирается в полку, что делать? Отломился кусок чугунного тройника в который вставляется горловина (выпуск) унитаза, что делать?
