Ванну лучше установить к плитке, или под плитку (кафель)?
Ким Чен Ын [822K] 6 лет назад
Сами делаем ремонт и не можем определиться с правильной последовательностью.
Ванну лучше установить под плитку, или к плитке?
В начале Вам нужно определиться с размерами помещения и размерами самой ванны.
Если ванна (по длине) стоит впритык к стене, то лучше установить её под плитку.
Толщина самого кафеля и клевого слоя под ним дополнительно уменьшит размеры помещения, ванну уже на место не установить.
То есть в начале устанавливаем ванну и далее облицовка стен кафелем от борта ванны.
Если размеры плитки и размеры помещения предполагают подрезку плитки вдоль бортов ванны, то я обычно устанавливаю вот такой
внутренний уголок для кафеля.
Уголки пускаю по бортам ванны, те самые уголки скроют подрезку.
Далее, если ванна длинней, то делается штроба в районе борта противоположного от слива (стена напротив смесителя).
И в этом случае в начале делаем штробу, устанавливаем ванну и далее облицовка плиткой от борта.
Если же размеры ванны и размеры помещения позволяют в начале класть плитку затем устанавливать ванну, то лучше так и сделать.
И тем более лучше, если стены очень кривые и их нужно штукатурить.
Заниматься штукатурными работами при уже установленной ванны самый не предпочтительный вариант.
Нужно устанавливать маяки, набрасывать штукатурку, ванна явно мешает проводить все эти работы.
Из личного опыта могу добавить, в некоторых случаях заказчики категорически отказываются демонтировать и выносить ванну из помещения перед облицовкой плиткой, речь идёт о чугунных ванных.
В этом случае облицовывайте от борта, вариант вполне рабочий и у него есть свои преимущества перед установкой ванны к плитке.
Надо ли класть плитку (кафель) за душевой кабиной, или можно обойтись без плитки, как лучше? При укладке кафеля плиточный клей наносится на стены (пол) или на плитку, как лучше, как правильней? Стык напольной и настенной плитки затирать затиркой для половой плитки, или настенной, как лучше? На что лучше клеить зеркальную облицовочную плитку в ванной комнате? Кривая горбатая плитка на полах в туалете как установить унитаз на такую плитку чтобы он не шатался? Как состыковать обои с кафелем на кухонном фартуке, как лучше? Что вначале телефон подключить к зарядке, или зарядку включить в розетку как лучше, как правильно? Можно ли заливать в утюг обычную воду из под крана? Какую воду заливать в утюг чтобы не было накипи? Грунтовка глубокого проникновения какая лучше и выгодней концентрированная или готовая к нанесению? Что такое смесители с поворотным и неповоротным изливом, какой лучше?
