Подтекает резиновая манжета вставленная в раструб чугунной канализационной трубы, что делать?
Ким Чен Ын [837K] 6 лет назад
Купили резиновую уплотнительную манжету, вставки в раструб трубы, труба старая чугунная.
Из под манжеты течь, что делать?
Если размер манжеты выбран правильно (а она должна плотно входить в раструб, то есть внутренний размер раструба и наружный размер манжеты должны соответствовать друг другу), то видимо Вы не качественно подготовили сам раструб чугунной канализационной трубы (или же тройника, уголка) к установки манжеты.
Раньше такие (раструбные чугунные) трубы соединялись с использованием серы, или же цементно-песчаного раствора, или же использовали каболку (смоляной канат) и.т.д
Плюс при расчеканки труб в раструбе могли остаться куски чугуна, всё это надо тщательно удалить и раструб почистить изнутри.
Далее, при необходимости обезжирить и саму резиновую манжету и внутреннюю поверхность раструба.
Чтобы гарантировано не было протечек, я обычно использую герметик, вот не плохой "Момент",
или же покупайте силиконовый герметик ""Макрофлекс", "Соудал", "Титан" , по качеству они все примерно на одном уровне.
К герметику нужен "пистолет".
Наносим герметик на внутреннюю поверхность раструба по его диаметру.
Вставляем манжету и лишний герметик тут же убираем.
После того как герметик высохнет можно пользоваться канализацией.
Герметик можно нанести и на наружную поверхность самой манжеты.
Если в эту манжету вставляется к примеру шланг слива стиральной машины (в этом случае используются переходные манжеты с одного диаметра на другой, они же адаптеры) , то герметиком промазывается внутренняя поверхность манжеты.
Или же герметик наносится на наружную поверхность сливного шланга.
В этом случае шланг не будет "вылетать" из канализации (из манжеты), герметик не даст.
Крысы прогрызли соединение пластиковой канализационной трубы с железной, что делать? В перекрытие сломалась канализационная труба, при демонтаже, что делать? Можно ли покрасить пластиковую канализационную трубу, будет ли держаться краска на пластике? Сколько времени займет чеканка водопроводных и канализационных труб методом горячего цинкования? Могут ли мыши (крысы) повредить пластиковые трубы, что делать? Почему после замены канализационных труб старый унитаз не становится на тоже место, что делать? Можно ли согнуть пластиковую канализационную трубу и обойтись без уголков, если можно, то как? При какой минимальной температуре укладывать пластиковые канализационные трубы, можно ли в мороз? Замёрзла пластиковая канализационная труба, можно пробить лёд кипятком с трубой ничего не случится? Почему пластиковая канализационная труба не вставляется (не лезет) в раструб тройника, что делать?
