Можно ли использовать полипропиленовые трубы и фитинги, если они пролежали несколько лет на улице?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Полипропиленовые трубы несколько лет пролежали во дворе дома на улице.
Можно ли их использовать , или лучше выбросить?
Преимущество полипропиленовых труб перед остальными заключается в их долговечности, прочности, сравнительной простой монтажа.
Срок эксплуатации таких труб 50 лет (это информация от производителя, у меня такие трубы служат уже более 15 лет и нет с ними проблем).
Единственного чего боится полипропилен, это воздействия прямых солнечных лучей.
То есть полипропилен может разрушаться под воздействие м ультрафиолета.
Я паял такие трубы, которые пролежали на открытом балконе 3 года, сторона южная, солнечная.
В итоге давление он не держат, наблюдаются протечки в самих трубах, видны явные повреждения полипропилена (после подачи воды в систему).
Причём под воздействием ультрафиолета процесс разрушения полипропиленовых труб уже необратим, его не возможно остановить.
Если у Вас трубы не хранились хотя бы под навесом, то скорей всего их придётся просто выбросить.
Но есть в продаже вот такие полипропиленовые трубы
со специальной защитой от ультрафиолета.
И такие трубы вполне можно использовать даже если они годами хранились на улице.
Есть ещё полипропиленовые трубы в состав которых (при изготовлении) введена специальная смесь для защиты от ультрафиолета, "на глаз" одну от другой трубы не отличить, смотрите на маркировку.
По этой причине (ультрафиолет) полипропиленовые трубы при монтаже вне здания, укладывают в траншею, или заливают стяжкой и.т.п.
Вывод:
Если Ваши трубы без защиты от ультрафиолета, и они хранились на солнце несколько лет, то скорей всего их использовать нельзя.
Если с защитой, то можно.
И в нач але посмотрите на состояние труб, припаяйте фитинг, посмотрите как ведёт себя полипропилен под воздействием температуры.
