Сгнила доска под унитазом, унитаз шатается из-за этого, что делать?
Ким Чен Ын [773K] 5 лет назад
Унитаз устанавливался ещё в прошлом веке, под унитазом какая-то доска и она сгнила, унитаз начал шататься, что делать?
Скажу больше, доска не просто сгнила, скорее всего также разрушилось всё основание вокруг доски, а это может быть разный материал.
Расскажу как это у меня было.
Дом старый, 5-ти этажная хрущёвка, полы в туалете бетонный, выложены маленькой 10 на 10 коричневой плиткой, но унитаз стоял на вбетонированном в пол куске доски.
Вся эта конструкция унитаз-доска шатались в разные стороны до такой степени, что уже треснуло пару плиток по краям.
Малой кровью даже и не додумался как сделать, была сначала мысль под отверстиями унитаза просверлить подлинее отверстия в полу таким образом, чтобы достать до бетона и запустить туда дюбеля.
Но просверлить не снимая унитаза не получилось, а сняв унитаз решил делать уже по нормальному.
Короче говоря, когда поднял доску, она на самом деле сгнила и пришлось выдирать её по кускам.
Вытащив все куски доски я прошёл по контуру отбойником и снял часть старого цемента, очистил выемку полностью от мусора и даже промыл эту яму.
Далее вырезал кусок армирующей сетки с ячейкой 100х100 миллиметров и замерил её так, чтобы потом отверстия не попали в металл.
Просверлил 6 отверстий в полу и закрепил сетку к полу, оставив её примерно посередине высоты, куда будет заливаться раствор.
Раствор приготовил сам, не доверяю я готовым в магазине...
Брал я М500 портландцемент, чтобы прочнее было.
Далее всё по схеме - залил, выдержал 5 дней, просверлил отверстия по длине таким образом, чтобы была длина яма + 3 сантиметра.
Под цвет плитки (залил я выемку заподлицо с плиткой) подобрал краску и покрасил цемент.
Закрепил Унитаз на металлические разводные дюбеля.
Всё стоит, ничего не шатается, единственное, что забыл сказать, сам унитаз приклеил к полу на прозрачный силикон, чтобы керамика не на цементе стояла.
Под современными унитазами напольного монтажа никаких деревяшек (досок) быть не должно.
Видимо у Вас старый Советский унитаз, раньше такой способ установки практиковали (вначале доска крепилась в к полу, а затем унитаз к доске, так было проще).
То есть речь об установке унитаза на тафту.
Если Вы не будете менять унитаз, то даже в нижней части платформы Советский унитазов, есть отверстия для крепления унитаза к полу.
На некоторых унитазах отверстий 2, на других 4.
Если у Вас унитаз с 4 отверстиями, значит покупайте 2 вот таких
монтажных (установочных) набора (комплекта).
Сама доска установлена под унитазом заподлицо с полом, устанавливается в выемку.
Доску нужно убирать.
Перекрываем воду и сливаем бачок унитаза.
Откручиваем шурупы крепления унитаза к доске.
Очищаем горловину унитаза от цементно-песчаного раствора (раньше так "паковали" этот узел) убираем унитаз в сторону.
Далее убираем сгнившую доску, очищаем поверхность от пыли и грязи, грунтуем с просушкой.
Далее нужен цементно-песчаный раствор.
Заполняем выемку раствором протягиваем его правИлом, в итоге раствор (локальная стяжка) вот таким образом
разглаживается заподлицо с полом.
Всё, даём время на полную просушку раствора.
Если у Вас старые чугунные трубы, то покупаем переходную манжету в которую вставляется выпуск унитаза.
Манжету сажаем на герметик и вставляем в раструб тройника.
Через отверстия в нижней части унитаза делаем разметку.
Сверлим отверстия, забиваем дюбеля.
Фиксируем унитаз к полу болтами из комплекта.
Можно дополнительно посадить унитаз на герметик.
Если напольное финишное покрытие тоже меняется, то в начале (это к примеру) укладывается кафель на пол, затем устанавливается унитаз, а не наоборот.
Как-то реанимировать сгнившую и даже частично доску под унитазом не получится.
Доску нужно убирать однозначно.
Перекройте кран подачи воды к унитазу, далее слейте воду из бачка.
Открутите накидную гайку шланга гибкой подводки воды от бачка унитаза.
Далее, доска крепилась к полу, а уже к доске саморезами, ли шурупами крепился унитаз, откручиваем те самые шурупы.
Если выпуск унитаза жёстко зафиксирован в раструбе канализационного тройника, очищаем его от раствора и выдвигаем унитаз на себя.
Всё, выносим унитаз из помещения.
Убираем доску из посадочного места (из выемки).
Затем примите решение, я у себя переложил плитку на полу, так как над доской её не было, а унитаз устанавливается на финишное напольное покрытие, а не наоборот.
И тем более нужно сбить старую плитку и уложить новую, если унитаз меняется на новый, площадь "подошвы" унитазов может быть разной.
Сбили старый кафель, далее убираем пыль из выемки где находилась доска, грунтуем с просушкой.
Заполняем выемку цементно-песчаным раствором и выравниваем его заподлицо со старой стяжкой.
Через несколько суток укладываем новый кафель.
После просушки клея устанавливаем унитаз на пол и вот таким образом
через отверстия в "подошве" (основании) унитаза делаем разметку.
Сверлим отверстия и забиваем в них распорные дюбеля.
Выпуск унитаза вставляем с в раструб канализации через манжету, раствор там не нужен, манжету можно посадить на герметик.
Закручиваем болты крепления унитаза к полу.
На головки болтов устанавливаются заглушки.
Всё, подключаем унитаз к воде и можно пользоваться.
Почему течёт гофра на унитазе (унитаз-компакт прикручен к полу), что делать? Разбили бачок унитаза компакт, в продаже нет бачка нужного цвета, что делать? Прокручивается болт (шпилька) крепления унитаза к полу, что делать, как притянуть унитаз к полу? Что делать если диаметр горловины (выпуска) унитаза меньше диаметра трубы в которую она вставляется? Почему отошла (вздулась) штукатурка под обоями, что делать? Капает из под заглушки фильтра грубой очистки воды, что делать, как устранить течь? Течёт резьбовая крышка ревизии (чистка) канализации, что делать, как устранить течь? При смыве (сливе) унитаза и на полу появляется лужа, что делать, откуда течь как устранить? Почему появляются пузыри на окрашенной поверхности (на краске), в чём причина, что делать? Почему (причина) отклеиваются потолочные плинтуса, что делать, как исправить?
