Может ли стиральный порошок быть причиной постоянного засора канализационной трубы, что делать?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Опять пришлось чистить засор и частично разбирать канализацию.
В рубах какие-то отложения, похоже что это стиральный порошок.
может ли порошок быть причиной засоров и что делать?
Стиральные порошки разные и по своему составу в том числе.
Чаще всего канализационные трубы засоряются из-за стирального порошка для машин-автоматов.
Причина одна, порошок не полностью растворяется в воде, на внутренних стенках канализационных труб образуются отложения которые впоследствии приводят к засорам.
Не стоит покупать очень дешёвые стиральные порошки.
Так же важно учитывать количество порошка который засыпается в лоток (кюветку) стиральной машины-автомата.
Мало порошка, приведёт к некачественной стирки, много порошка к засорам в канализационных трубах.
Порошок нужно засыпать в кюветку опираясь на информацию на упаковке со стиральным порошком, не больше и не меньше.
Далее, очень частые стирки с использованием стирального дешёвого порошка тоже могут привести к засорам.
Но чаще всего причина комплексная, то есть засоры не только из-за стирального порошка, порошок может лишь усугубить ситуацию.
Возможно трубы давно не менялись, срок их эксплуатации истёк.
Возможно спускается в канализацию то что нельзя в неё сливать.
Или же трубы "просели" (не фиксировали трубы хомутами жёстко.
Или же изначально не было правильного уклона.
Труба диаметром 50 мм (это трубы внутренней разводки канализации) должна иметь уклон 3 см на метр длины трубы (уклон к стояку).
Можно 2,5, но это минимально допустимый.
Так же важно периодически извлекать лоток для стирального порошка из стиралки и промывать его, удаляя вот эти
отложения и остатков порошка в том числе.
Если засор уже произошёл, то трубы нужно чистить, к примеру сантехникам тросом.
Менее сложные засоры о прочищаются химическими средствами, например средством "Крот".
Засыпаем (или заливаем, если это жидкость) "Крот" в сливное отверстие раковины, ванны, даём время на то чтобы средство подействовало и проливаем канализацию проточной водой и лучше горячей.
В более сложных случаях (если речь о канализации ПВХ) канализация разбирается и чистится по участкам.
Включать стиральную машину при засоре канализационных труб, нельзя, то есть в начале пробиваем засор, затем занимаемся стиркой.
Да, это возможно, на собственном опыте убедился, что при неправильным обращением со стиральным порошком или когда используешь некачественную продукцию, тогда есть вероятность образования в канализационной трубе наростов или камней из стирального порошка.
Я сам лично забил таким образом слив в ванной, получилось так, что пришлось замочить бельё в ванной с порошком на сутки, вода просочилась через пробку, и когда я сливал воду, то увидел, как порошок прямо песком уплыл в канализацию.
Не прошло и пару дней, а вода из ванны стала плохо сливаться, пробить не получилось, поэтому решил разобрать слив и нашёл там камни из стирального порошка, что-то наподобие как на фото.
Только стиральный порошок вряд ли забьёт канализационные трубы до засора который нужно пробивать сантехническим тросом.
Он может усугубить ситуацию, но при этом порошок не является единственной причиной, даже если Вы стираете каждый день в холодной воде (порошок лучше растворяется в тёплой) и используете не качественный порошок.
Возможно Вы засыпаете в лоток (кюветка для порошка) стиральной машины слишком много порошка, он не растворяется полностью.
В этом случае нужно извлечь лоток из стиральной машины, промыть и почистить его, просушить и далее засыпать только необходимое количество порошка и не больше.
Если речь о самотечной канализации (а в квартирах именно она и устанавливается, трубы раструбные) , то скорей всего причина в постоянных засорах (это помимо порошка) не правильно выставленный уклон труб.
Вот пример на фото
для канализационных труб диаметром 50 мм уклон должен быть 3 см на метр трубы, я иногда делаю 2,5, это допустимо, но не меньше.
Трубы нужно установить с необходимом уклоном, но вначале (речь о канализации ПВХ) разбираем участок канализации с засором, прочищаем и промываем трубы, далее сборка в обратной последовательности.
Возможно уклон у Вас есть, но трубы не зафиксировали к стене, или к полу хомутами, труба просела, тут тоже нужна "пробивка" засора, далее устанавливаем хомуты, крепим трубы.
Засор можно пробить и химическими средствами, наиболее популярное средство "Крот" вливаем, или засыпаем средство в сливное отверстие раковины, ванны, чуть ждём и проливаем канализацию горячей водой.
Ну и конечно стиральный порошок лучше покупать только качественный.
Ножка раковины упирается в канализационную трубу, что делать? Почему пластиковая (ПВХ) заглушка не вставляется в канализационную трубу, что делать? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Почему протекают новые канализационные пластиковые (ПВХ) трубы, что делать? Подтекает резиновая манжета вставленная в раструб чугунной канализационной трубы, что делать? Можно ли обычным стиральным порошком убрать (устранить) засор в канализационной трубе? Почему лопнул (трещина) раструб пластиковой канализационной трубы, что делать? Что делать если диаметр горловины (выпуска) унитаза меньше диаметра трубы в которую она вставляется? Гофра сифона болтается (вставляется не плотно) в канализационной трубе, что делать? Сколько шампуня, или стирального порошка надо добавлять в раствор? Как это сделать правильно?
