Можно ли оставить чугунный канализационный стояк поменять только трубы внутренней разводки (на ПВХ)?
Ким Чен Ын [783K] 5 лет назад
Можно ли чугунный стояк не менять, а поменять только трубы внутренней разводки, на пластиковые трубы?
Не вижу никаких проблем, чугунная канализационная труба отлично соединяется (при правильной подготовке и монтаже) с пластиковыми трубами канализации.
Большинство людей так и делают при ремонте старых квартир, где были использованы при разводке канализации чугунные трубы.
Лично я поменял не только разводку канализации в квартире, но и заменил часть стояка с чугунной трубой на трубу ПВХ, чтобы изменить направление труб.
Самое главное, что необходимо сделать, это тщательно очистить вход/выход на чугунной трубе от краски, ржавчины и прочей налипшей грязи, образовавшейся за много лет, чтобы пластиковая труба ровно смогла вставиться в раструб. Еще не помешает в месте стыка наложить сантехнический герметик.
Также в продаже имеются муфты из плотной резины, которые компенсируют разницу в диаметре монтажных труб и неплохо герметизируют стыки.
Канализационный стояк (вертикальная труба) относится к обще-домовому имуществу.
То есть стояк зона ответственности управляющей компании (или ЖЭКа).
Трубы внутренней разводки (горизонтально уложенные от стояка) это Ваше личное имущество.
Технически эта задача решаемая, но важно учитывать следующее:
Унитаз подключается к канализационной трубе диаметром 110 мм, остальные сантехнические приборы к трубам диаметром 50 мм (есть и иные варианты, но этот самый предпочтительный).
Можно оставить тройник в который вставляется выпуск унитаза, или же расчеканить тройник вот в этом месте
и от тройника (тройник в полу) в который вставляется стояковая труба вести внутреннюю разводку.
То есть и тройник под унитаз тоже будет ПВХ.
Из личного опыта могу добавить, если это старые чугунные трубы, то при расчеканки раструб тройника может лопнуть (треснуть) и всё же придётся его вынуждено менять.
Если расчеканили без проблем, то очищаем раструб от остатков серы, раствора, от кусков чугуна, обезжириваем и далее вставляем уплотнительную манжету.
Манжету лучше "сажать" на герметик.
Далее в чугунный тройник (в его раструб) вставляется тройник ПВХ под унитаз.
И затем уже нужен переход со 110-й трубы на трубу диаметром 50 мм.
Речь идёт об вот такой
"бутылки" (переходник 110 х 50 .
Так как канализация самотечная (трубы раструбные) то при замене труб внутренней разводки соблюдайте уклоны, так для трубы диаметром 50 мм, уклон 3 см на метр.
Трубы внутренней разводки жёстко фиксируются хомутами (к полу, или к стене).
Технически этот вопрос решаемый.
И канализационные трубы ПВХ (пластиковые) и чугунные трубы раструбные, а сама система (канализация) самотечная.
Чугунные трубы при монтаже канализации зачеканиваются, трубам ПВХ герметичность соединений обеспечиваются уплотнительные кольца.
И тем более, вертикальная труба (стояк) относится к обще-домовому имуществу в отличие от лежака (горизонтально уложенные трубы). То есть оставить стояк и поменять только трубы внутренней разводки Вы можете.
Но в начале оцените состояние стояка, неоднократно сталкивался с чугунными трубами которые полностью выработали свой ресурс.
Даже при аккуратной расчеканки раструб разрушался что в итоге приводит к вынужденной (не запланированной) замене стояка.
Если это Ваш случай (трубы в плачевном состоянии) то лучше стояк заменить вместе с трубами внутренней разводки.
Из личного опыта могу добавить, закрывал вот такими коробами
из ГКЛВ стояки ГВС, ХВС и канализации в своём туалете, а так же делал горизонтальные короба.
Короба не разборные, через сантехнический лючок стояк поменять не получится, поэтому лучше сразу менять все трубы и стояки в том числе.
Далее, унитаз (его выпуск) подключается к канализационным трубам диаметром 110 мм, поэтому от стояка и до унитаза устанавливаем трубы ПВХ этого же диаметра, далее переход со 110-й трубы на трубу диаметром 50 мм.
Так как канализация самотечная, то обязательно соблюдайте уклоны при замене труб внутренней разводки.
Конечно можно. Что большинство и делает при капремонте советских квартир. Трогать старые чугунные стояки и трубы в полу в домах 60-80-х годов постройки опытные мастера не рукомендуют. При нормальной эксплуатации - не бросать в унитазы гайки, камни при ремонтах,тряпки и жирные пищевые отходы, они прослужат еще 50 лет. Современная бытовая химия и спец.средства для санитарной обработки водопроводов прекрасно растворяют отложения, не нарушая целостности чугунных труб. Сан. обработки Водоканал проводит регулярно. Так что частых засоров как в старые времена давно уже нет. А вот частичная замена чугунных сегментов( тройники, поворотные колена) на пластиковые может спровоцировать изменение гидродинамики в канализации. К чему приведет не угадаешь - толи трубы хорошо промоет, толи от гидроудара где-то треснут. Их меняют в аварийных случаях.
Как провести канализацию из труб ПВХ через фундамент частного дома? Как убрать остатки металлической трубы из-за ее замены пластиковой? Нужно ли менять чугунный канализационный стояк если он ржавый, но протечек не видно? Можно ли канализационный стояк сделать трубой диаметром 50 (пятьдесят) миллиметров? Канализационный стояк из полипропиленовых изделий: где купить трубы в Екатеринбурге? Можно ли закрывать канализационный стояк коробом если установлена канализационная ревизия на стояке? Можно стояки водоснабжения перенести ближе к канализационному стояку, чтобы закрыть трубы 1 коробом? Как изолировать канализационный стояк в подвале? Кто должен убирать и устанавливать на место унитаз, при замене канализационного стояка в квартире? Как и чем стереть надписи с пластиковой (ПВХ) канализационной трубы, чтобы не повредить её?
