Можно ли покрасить краской деревянную вагонку покрытую лаком, если можно, то как?
Ким Чен Ын [811K] 6 лет назад
Хотим деревянную вагонку покрасить.
Вагонку покрывали лаком (очень давно), можно ли красить такую вагонку, если можно, то как это сделать правильно?
Пройденный этап в жизни, но это касается не вогонки а паркетного пола, паркетный пол отличается от вогонки тем что у паркетного пола неткрасивой изюменки типа фаски, который не так просто снимать каким-то инструментом, в данном случае проще вагонку снять и на изнанку выстроить и зашкурить не покрашенную сторону и после этого покрасить чем угодно.
Ну а если нет такой возможности, тогда уж окрасить таким же материалом что было окрашено изначально, и при этом можно добавить колер различных цветовой гаммы.
Думаю, что легче и дешевле купить вогонку новую.
По сути вогонка была изобретена для использования отходов от переработки деловой древесины - обзолов и т.д., и раньше в 20 веке ширина вогонки всегда была около 40-50 мм, и поэтому у нее цена должна быть во много дешевле чем доски на пол в расчете на кубически метр.
Очистка от старого лака - это затратно, и вредно для здоровья и окружающей среды, проще утилизировать ее, либо разобрать и по новой через фрезерный станок прогнать в промышленных условиях - для того чтобы была хорошая вентиляция и с соответствющими фрезами для того чтобы вогонка получилась качественно - выход будет как практика показывает примерно процентов 50- 70 от разобранного, особенно если вогонка была устроена не на гвоздях, а между плентусами и напрвляющими по ограждающей конструкции.
На мой взгляд, боле предпочтительный вариант, это полностью удалить старое покрытие, то есть лак.
Для этого можно воспользоваться строительным феном, или же различными смывками.
Если, по каким-то причинам лак удалить не получается, то всё равно нужна тщательная подготовка поверхности и плюс краска должна быть совместима с лаком, иначе краска будет отслаиваться.
В целом да, можно покрасить вагонку поверх лака.
Если не снимать лак, то поверхность нужно тщательно зашкруить, нужна наждачная бумага с зерном, делается это для улучшения адгезии, то есть из гладкой поверхности получаем шероховатую после обработки наждачкой.
Далее убираем пыль и в обязательном порядке обезжириваем поверхность.
Затем поверхность грунтуется, я грунтовал дважды с просушкой.
Так же учитывайте совместимость грунтовки и краски.
После просушки грунтовочного слоя (время просушки зависит и от температуры и от влажности в помещении, а так же от самой грунтовки), можно приступать к покраске вагонки.
Я красил вагонку вот такой
акриловой эмалью "Эксперт".
Красить можно кистью, валиком, или методом распыления.
Окраска вертикальных поверхностей (стены) осуществляется сверху вниз.
Краска наносится равномерным слоем без пропусков, но в начале открываем банку с краской и тщательно перемешиваем её.
Если красите валиком, к валику нужна специальная малярная кюветка (ванночка).
Если красите кистями следите за отсутствием подтёков.
После просушки 1 слоя, наносится второй, чаще всего этого достаточно.
