Можно ли покрасить стены разными красками, первый слой дешёвая краска, второй дорогая?
Ким Чен Ын [783K] 5 лет назад
Хотим не много на ремонте сэкономить.
Можно ли покрасить стены разными красками, первый слой дешёвая краска, финишный слой дорогая, или так не делается?
В принципе да. Только сразу оговоримся, что речь пойдёт об одинаковых красках - воднодисперсионных интерьерных и экстерьерных красках. Но это не всегда оправдано, а могут быть даже и проблемы.
  1. Краска - это не только декоративное покрытие, но и защитное покрытие. Для обеспечения полноценной защиты есть определённая требуемая толщина слоя. Такая толщина достигается с двух слоёв. Если поверхность покрыта одним слоем слабой краски и одним слоем хорошей прочной краски, покрытие может не получится достаточно стойким.
  2. Дешёвая и дорогая краска, заколерованная даже по одному коду, довольно сильно отличается по оттенку. Есть опасность, что хорошая краска не перекроет в один слой отличающийся оттенок первого слоя (пропуск). И тогда придётся нанести второй слой дорогой краски. Тогда вместо экономии получится перерасход: дорогая краска нанесётся также в два слоя, и она бы итак всё закрасила, а плюс ещё слой хоть и дешёвой, но не бесплатной краски.
  3. Дешёвая краска, как правило даёт большую шагрень. Вы можете набить шагрень дешевой краской. При нанесении второго слоя дорогой краской, шагрень не забьётся, она только усилится. Дешёвой краской также вероятно насажать полос. В итоге качество поверхности будет хуже, чем при покраске хорошей краской в два слоя.
  4. Есть ещё один риск. Но это больше касается перекраски ранее окрашенной поверхности. Например есть невпитывающая поверхность; это либо ранее окрашенная сатиновой краской, либо перегрунтованная поверхность, либо какой-то другой невпитывающий материал. И вот, допустим, его нужно перекрасить в контрастный цвет. Двух слоёв для перекраски явно не хватит, и, чтобы сэкономить, принимается решение нанести сначала слой белой или сразу цветной, но дешёвой краски. Так вот потом, при нанесении второго и последующего слоя краска будет кипеть!
Когда оправдан вариант использования дешёвой краски на подложку: например, если есть контрастное но впитывающее основание - например серая цементная основа (штукатурка, шпатлёвка, фактура). Её явно не закрасить в два слоя. В качестве грунта можно использовать недорогую, но прочную краску. (фасадную). Т.е. в любом случае качественной краски будет два слоя!
Ну а самым правильным похожим вариантом будет не использование дешёвой краски на 1 слой, а использование родного грунта (грунтовой краски).
В принципе можно, но только если речь о красках одинаковых по составу.
Далеко не все краски совместимы между собой, это важно учитывать.
Если вопрос возник из-за большого перерасхода дорогой краски, то возможно Вы неправильно подготовили поверхность, например не грунтовали, или грунтовали одним слоем, а этого мало (основание активно впитывает влагу, а одно из назначений грунтовок, это уравновешивание впитываемости, в некоторых случаях грунтовка наносится в два и более слоев).
Или неправильно красите, например валиком, после насыщения валика краской его нужно "прокатать" на ребристой поверхности
малярной кюветки (она же "ванночка").
Так же важно учитывать цвет и оттенок краски.
Неоднократно сталкивался в своей практике, с ситуацией когда краска от одного производителя одного цвета отличалась оттенками, поэтому желательно брать краску из одной партии.
А причины разные, например качество и цвет компонентов, наполнителей (минеральные пигменты) могут быть разного оттенка.
Также важно учитывать что в дешевой краски может не быть важных компонентов которые есть в более дорогой краски, например антисептические добавки.
У более дорогой краски может быть лучше укрывистость, более дешевую придется наносить как минимум в два слоя, чтобы перекрыть цвет старой краски.
Мое мнение, не стоит на этом экономить и тем более что экономия "копеечная" по сути, а в некоторых случаях её вообще может не быть.
Если решили использовать дорогую краску, то и первый и второй слой (а как правило, после правильной подготовки поверхности, двух слоев достаточно) лучше наносить этой же краской.
И тем более лучше, если речь идет о красках от разных производители.
Что касается расхода краски, то вся информация должна быть на таре.
Возможно Вы окрашиваете поверхность кистью, как правило расход краски больше в этом случае, если сравнивать с валиком и тем более краскопультом.
И ещё, если поверхность была ранее окрашена, то учитывайте какой краской по составу, первый слой краски должен на неё "лечь", они должны быть совместимы по составу.
Скорей всего второй слой будет финишным.
Важно учитывать состав красок, если речь об одинаковых по составу красках, но от разных производителей, то этот вариант рабочий.
Важно чтобы ещё и цвет (и оттенок) красок совпадали, иначе не будет никакой экономии, возможно поверхности придётся окрашивать более чем в 2 слоя.
Если имеются в виду разные по составу краски, то не все краски совместимы между собой.
Сэкономить можно не только на покупке более дешёвой краски, к примеру расход краски пи покраске поверхностей валиком будет меньше в сравнении с покраской тоже стены кистями.
К валику нужна вот такая
малярная кюветка (ванночка).
Если есть краскопульт, то экономия краски будет ещё выше в сравнении даже покраски валиком.
Некоторые краски можно использовать вместо грунтовки, я разбавлял водоэмульсионную краску водой (не более 10% от общего количества) и разбавленная водоэмульсионная краска наносилась первым слоем вместо грунтовки.
Вторым слоем красил этой же краской, но уже не разбавленной.
Возможно у Вас большой расход краски из-за неправильно подготовленной поверхности.
Стены нужно грунтовать (в некоторых случаях и не один раз) с просушкой.
Грунтовка уравновешивает впитываемость поверхности (это помимо прочего) расход краски, уменьшается.
Моё мнение, лучше таким образом не экономить, дешёвые краски низкого качества лучше не использовать.
Правильно подготовьте поверхность, купите краску с хорошей укрывистостью, в некоторых случаях достаточно 1 слоя краски, а не 2.
