Как покрасить силикон?
Ипполит [1.9K] 17 лет назад
Как покрасить швы, обработанные силиконом? Обычная масляная краска никак не хочет держаться. Может есть какая хитрость?
6
Всё верно сказано выше, однако есть один способ покраски силикона, подсказанный мне старым рыболовом любителем, инженером-химиком по образованию, который успешно пользуется им для покрытия силиконовых приманок.
Для данной нехитрой операции, вам понадобится йод и перманентный маркер необходимого вам синего оттенка.
Итак:
  • при помощи обычных ватных палочек тщательно нанесите на швы йод;
  • скрупулезно пройдитесь по всей поверхности маркером.
Не пугайтесь того, что силикон у вас получится серо-коричневого цвета. Всего лишь через 2-3 дня, йод испарится без остатка, а спирторастворимый тип наполнителя нанесённый из маркера продержится минимум несколько лет, разве что со временем слегка станет светлее.
Покраска
Силикон
Покраска. Силикон
Сам я заядлый рыбак и частенько пользуюсь силиконовыми приманками их большое разнообразие. Так вот многие рыбаки знают что силикон покрасить можно только нужно знать чем. Вот мы и красили силикон спиртовым раствором йода это способ проверенный . Если Вы сами накладываете силикон Вы можете еще в не застывший посыпать например зубным порошком или другим подобным материалом а затем когда просохнет силикон и порошок приклеится на его поверхность красьте себе на здоровье любыми красками. Вообще то способ этот довольно старый и пользуются им старые мастера давно и еще он очень дешевый только все нужно делать очень аккуратно .
Сверху просто покрасить силикон не получится, но выход есть хотя не такой уж и простой, первое это изначально нужно было купить силикон необходимого оттенка (стоит гораздо дороже прозрачного), но если так важен результат, то дело стоящее. Также можно пройтись по швам срезав их лезвием не полностью, чтоб получилось углубление и нанести второй слой уже цветного герметика, то есть исправив внешний вид и сэкономив на покупке цветного.
И третий вариант добиться окраски силиконовых швов, это латексная краска (очень дорогая и найти достаточно сложно, тем более необходимого оттенка!), но всё же допустим достали, теперь нужно скотчем причём не малярным, а полиэтиленовым, заклеить поверхности вокруг шва, который будите красить, краска очень едкая (вроде краски для принтеров) растягивается и вымазывает всё вокруг и отмыть уже не возможно, попадёт на ванну или кафель уже навсегда! Тоненькой кисточкой покрасить швы, а дальше по инструкции, есть просто нужно подождать, а есть нужно потом закрепителем еще обработать, чтоб она мазаться перестала.
да..трудную задачу вы задали. покрасить силикон краской невозможно - все будет отваливаться.
Конечно лучше взять нужную вам силиконовую основу и замазать поверх старой, но можно и придумать кое что поинтереснее.
В интернете описан такой эксперимент - надо взять болгарку с обдирочным диском и кусок металла, и искрами обрызгать герметик "обрызгал". После такой обработки горячей металлической пылью краска ляжет хорошо и будет держаться
Покрасить силикон можно только смесью перманентной краски и йода, при этом будьте осторожны с плиткой. Но лучше всего выковырять силикон из швов специальным ножом для расшивки плиточных швов и купив цветной силикон обработать швы им:
Практически неразрешимая задача. Силикон достаточно эластичен, а высохшая краска - более жесткая, чистейшая несовместимость. Хотя силикон на основе акрила можно было бы и покрасить, он не такой капризный.
Задачку задали, хотя могли просто купить готовый герметик с любым нужным оттенком. Например, финны предлагают для своей продукции не менее 25 цветов и оттенков, даже черный графит.
Поинтересовалась у профессионалов, что они думают о покраске по силикону, говорят, что продаются краски на основе силикона, но по цене недешевые.
Еще вариант: в продаже есть колер для акриловых, водоэмульсионных, латексных красок, вот колер и нужно добавить в силикон и еще раз пройтись по уже обработанным швам. Только силикон должен быть прозрачным, а чтобы сцепление было надежней, старый силикон немного чем-то обработать, чтобы придать шероховатости).
У меня такая же проблема! Ничем не могу покрасить силикон. Поэтому уже давно была задача "зарубить себе на носу" использовать силикон в будущем. А использовать жидкие гвозди для стыков, на них краска ложится.
Тут был совет - смешать силикон с колером. Испробовано! Бесполезно! Не перемешивается, получается какая-то ерунда.
На силиконе ничего не держится.
В другом ответе написано, что обыкновенная эмаль закрашивает. Ничего подобного, ничего не закрашивает, никакая краска.
Покупать цветной силикон и наносить его поверх - вариант тоже сомнительный, ведь Вы уже все выровняли, верно? Верхний слой будет смотреться некрасиво, и также будет плохо держаться. В общем, это неразрешимая проблема, даже профессионалами. Советы, указанные в других ответах, испробованы. Не работают.
Как то пришлось закрашивать силикон, так всем на удивление его спокойно закрасила обыкновенная эмаль. Я использовал силикон, чтобы убрать щели между плитами на потолке, так когда красил потолок валиком на первый раз силикон был ещё немного виден, а на второй эмаль всё сравняла и уже третий год ничего не отваливается. Мой совет: при покраске силикона использовать лучше валик, так как кисточка скользит по силикону и закрасить ей его довольно таки проблематично.
Краска нанесенная на силикон держится, но с трудом, со временем все равно отходит, трескается и шелушится. Лучше застывший силикон сверху замазать любой смесью, замазкой, клеем - тем составом, который отвердевает. Я у себя под раковиной замазал таким белым составом, из тюбика с остатками какого то клея (qulosa sintex), и когда корочка подсохла, то уже тогда, немного обработав поверхность мелкой наждачной бумагой, я и нанес краску. И все превосходно держится.
Меня учили так - сначала надо зашпаклевать места силикона, обработать грунтовкой, а уже потом наносить краску. После такой подготовки краску можно использовать любую. Главное, чтобы силиконовые швы не были слишком большой площади.
Если силикон слишком большой площади, то можно обработать её как писал "ремонт" искрами от резки диском по металлу болгаркой по металлу. Вместе с искрами в силикон впаиваются частички металла и создают более прочную поверхность...
