Можно ли подтянуть капающую американку без перекрытия воды (кран не держит)?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Американка подкапывает, кран на стояке не перекрывает воду полностью.
Можно ли подтянуть американку и не перекрывать воду, или так не делается?
Так называемая "американка" это быстроразъемный фитинг.
американки разные и конструктивно в том числе.
Что касается прокладок, то и они могут быть разными по материалу изготовления.
В своей практике встречал "американки" с родными прокладками из паронита, резины, полиуретана.
Вы должны четко знать какая прокладка из какого материала, используется в Вашем конкретном случае.
Если это паронитовая прокладка, то выжимать её дополнительно бесполезно, нужно перекрывать воду и для разбирать, "американку" и менять прокладку на новую.
Прокладка под "американку" может быть плоской, может быть кольцевой (уплотнительное кольцо, правильное название вот так оно
выглядит) может быть конусной.
Пробуйте поджать, но не факт что устраните течь, если не получается, то все равно нужно перекрывать воду, разбирать "американку" и далее решение принимать по месту. возможно попала окалина под прокладку, стоит очистить прокладку и посадочное место под неё и далее можно установить эту же прокладку на место.
В иных случаях, прокладки лучше заменить на новые (можно купить отдельно от самого фитинга).
Подтягивать "американки" нужно двумя ключами (важный момент) так же как и разбирать и устанавливать.
Вывод:
Не всегда подтягивание (дополнительное) прокладок "американок" приводит к положительному результату, но это самое простое действие по устранению протечек, стоит попробовать.
Что касается крана который не держит, то нужно учитывать о каком конкретно кране идет речь, если это вводные краны на стояках, то звоните, в свою управляющую компанию (УК), кран как и стояк, это их зона ответственности, они обязаны заменить его (кран) кран должен быть в рабочем состоянии, чтобы не создавать аварийную ситуацию во время. возможных протечек.
Чтобы заменить вводные краны нужно перекрывать воду в подвале и это не делается самостоятельно, только слесарями из УК.
Если есть до "американок" иные запорные устройства, а непосредственно кран перед "американкой" де держит, то прост перекройте вводные (они же коренные) краны на стояках поменяйте прокладки и заодно краны.
В начале нужно определиться какой кран не держит.
Если вводной (коренной на отводе стояка) то кран нужно менять однозначно.
Далее определиться где именно течёт "американка", если речь о металлической трубе, то "американка" накручивается на внешнюю резьбу трубы, узел "пакуется" с использованием фум-ленты, или пакли.
В этом случае подтягивать "американку" не эффективно, нужно перекрыть воду, демонтировать "американку" и перепаковать этот узел.
Если труба полипропиленовая и "американка" припаивалась к ней, то и в этом случае подтягивать бесполезно.
Скорей всего "американку" придётся менять полностью , то есть перепаивать этот узел.
Если речь о недостаточно (не качественно) выжатой вот такой
прокладки "американки", то в принципе подтянуть можно и без перекрытия воды.
Вообще "американки" лучше повторно подтягивать через некоторое время после установки.
Из личного опыта могу добавить, выжимать прокладку нужно без излишних усилий, чтобы не переждать её.
В некоторых случаях (например попала окалина под прокладку) простого подтягивания "американки" не достаточно, воду всё же нужно перекрыть, раскрутить "американку", прокладку промыть, при необходимости заменить на новую.
Иногда помогает обычное переворачивание прокладки.
Если Вы уже ранее меняли прокладку и вместо штатной резиновой установили паронитовую, то подтягивать американку бесполезно, дожать (выжать дополнительно) паронит не получится.
Прокладку лучше заменить "на родную" (штатную).
