Почему при сверлении отверстий дрелью сверло уводит в сторону, что делать?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Вроде всё делаем правильно, но сверло уходит в сторону, почему это происходит и что делать?
Бывает такое, в большинстве своём это попадание в более плотную (твёрдую) массу тела, сучок в древесине, арматура в бетоне, особенно расположенной под углом к направлению сверления. Сверлу легче уйти в сторону, чем сверлить твёрдое. К примеру при высверливании стального залома в алюминиевой детали.
Как же избежать увода сверла?
Может помочь в таком случае предварительно просверленное отверстие сверлом меньшего диаметра, 3-4 мм в зависимости от материала сверления. С предварительным кернением. Сверло большего диаметра идущее по уже готовому направлению редко уходит в сторону и по диаметру точно по размеру сверла. Не разбивает шире.
Если Вы сверлите отверстия в ручном режиме (дрель, перфоратор, то есть не на сверлильном станке), то причины могут быть следующие:
Не правильно подобранное сверло, оно не соответствует материалу в котором делается отверстие, или же не охлаждаете сверло при сверлении, оно "село".
Или же сверло давно не затачивали, оно тупое.
Возможно "бьёт" патрон дрели, или проблема с самими сверлом, например плохо его зажали в патроне, сверло "повело".
Возможно не правильно держите инструмент (под углом) на заходе сверла.
Или же не кернили, не сделали метку, углубление в материале перед сверлением.
После разметки в материале нужно сделать метку не большое углубление, для этого нужен вот такой
кернер и молоток.
Вместо кернера можно использовать металлический дюбель для монтажного пистолета.
В случае с древесиной накернить можно шилом, гвоздём.
Если сверлите кафель, керним без удара, я обычно для этого использую острую часть
"балеринки" (круговое сверло).
Возможно сверлите бетон ударной дрелью (или перфоратором), попали или в арматуру и сверло увело, или в крупный гравий (щебень) и сверло увело в сторону.
Арматуру можно перерубить зубилом и молотком, или же вместо сверла по бетону использовать сверло по металлу, пройти арматуру без удара и далее устанавливаем сверло с победитовой напайкой и досверливаем отверстие.
Возможно сверлите неоднородный материал отсюда и проблемы.
Из личного опыта могу посоветовать сверлить не одним сверлом, а несколькими.
В начале сверлом не большого диаметра, делается направляющее отверстие и после этого зажимаем в патрон дрели (перфоратора) сверло нужного диаметра.
Возможно не правильно выставили обороты, они слишком большие и особенно на заходе сверло уводит в сторону.
Для более точного ответа на данный опрос желательно знать сверление какого материала производят. Так как металлы и пластмассы например имеют разную твердость. Или например в бетоне имеется арматура на которую вполне возможно попасть при сверлении. Так что возьмем варианты различные. Главное поставить дрель строго вертикально или горизонтально поверхности сверления. При изменении угла вполне возможен увод от намеченного места отверстия. Второе это главное сама геометрия заточки сверла. Это имеет огромное значение при сверлении. При нарушении геометрии заточки сверла также возможен увод при сверлении. При сверлении железобетона и попадании по скользящей траектории на арматуру свело неизбежно уведет в сторону. Вот в принципе практически все виды и причины увода сверла при сверлении ручной дрелью.
