Какой алгоритм установления дверных наличников?
Ким Чен Ын [823K] 5 лет назад
Сами решили установить наличники, раньше этим не занимались.
Что сначала закрепить горизонтальную планку, или вертикальные, как лучше, как правильно?
В месте стыков наличники подрезаются в стусле под углом 45 градусов.
Есть ещё вариант стыковки наличников под прямым углом, смотрите уже по месту какой вариант лучше в конкретном случае, какие у Вас наличники.
Перед окончательным (финишным) креплением наличников к коробки и после подрезки наличники "примеряются", то есть оцениваем качество подрезки, есть ли зазоры на стыках и.т.п.
Если речь о межкомнатных дверях, то наличники могут устанавливаться как с двух сторон двери так и с одной.
Если это дверь в углу, то наличники крепятся буквой "Г", то есть 1 вертикальная планка и 1 горизонтальная.
Если не в углу то наличники крепятся буквой "П", две вертикальные и 1 горизонтальная планка.
Последовательность может быть разной, к примеру вначале наживляем (если наличники крепятся финишными гвоздями, если приклеиваются, то этот вариант не подходит) вертикальные планки и не подрезаем их.
Наживляем снизу и по центру, верхняя часть остаётся незакреплённой.
Далее под вертикальные планки заводим горизонтальную и делаем разметку в местах стыков для подрезки.
Всё, убираем наличники, подрезаем углы в стусле и далее можно крепить наличники в любой последовательности.
Я чаще использую другой вариант, в начале вот таким образом
с использованием уровня (после подгонки) к дверной коробке креплю горизонтальную планку и лишь затем вертикальные.
Помимо подрезки углов вертикальные планки отрезаются по длине, прямой рез тоже делаем в стусле.
Из одной вертикальной планки нарезаются 2 горизонтальные.
То есть при покупке наличников учитывайте это, к примеру для монтажа наличников с одной стороны двери нужны 3 планки (наличника) а не 4.
