Как правильно выложить угол из кирпича при толщине стен в 3 кирпича?
Konstantin32 [6] 16 лет назад
Подскажите пожалуста как правильно выложить угол из кирпича при толщине стен в 3 кирпича (если возможно, со схемой раскладки)?
Кладка кирпичей в углах дома процесс ответственный. Насколько она будет ровной и правильно выполнено в углах перевязка рядов, зависит прочность выложенных кирпичных стен. Кладка их должна быть строго вертикальной.
Стены дома в суровых климатических условиях могут быть толщиной 770 мм и более, т.е. в три кирпича и более. Для кладки кирпичных углов нужно подготовить неполномерные кирпичи: половину, четверть и три четверти от целого, для этого используют кирпичи с дефектами или с отбитыми углами. При выкладывании прямого угла используются трехчетвертки и четвертки.
Работу начинают с двух трехчетверток, которые выкладываются во внешнюю часть угла ложковой стороной. Промежуток между трехчетвертками и тычковыми кирпичами заполняются четвертками. Следующий ряд- забудка делается тычковыми рядами, а верста – ложковыми рядами. Затем перевязка вертикальных швов выполнять ложковыми рядами. Так и продолжать, чередуя до окончания работы над одним углом.
Такой вид кладки, как в 3 кирпича практически на практике нигде не применяется, потому что по стандартам везде максимальная принятая толщина всей стенки из кирпича будет составляет не более 2,5 кирпича. Многие всё-таки решаются построить дом большей толщины, чем 2,5 кирпича и планируют возвести стены в 3 кирпича, конечно можно воспользоваться и такой схемой постройки стен, как 2 + 1 кирпич, там каждый последующий ряд кирпичей будет комбинироваться (меняться) путём обычного наложения этих комбинации друг на друга (2 снаружи + 1 внутри, следующий ряд наоборот 1 снаружи + 2 внутри и так далее), нужно выставлять наружную стену то в 1 кирпич, то в два, чтобы увязать все кирпичи в одно целое. Смотрите рисунок - берём две схемы и друг на друга накладываем их:
Вы уверены, что Вам нужна стена толщиной 77 см? Вероятно строительство находится в районе Крайнего Севера. На приведённой ниже схеме дана технология кладки углов кирпичной стены при многорядной системе перевязки швов. Логика одна и та же, так что, думаю, всё наглядно и понятно, вне зависимости от толщины кладки.
