Можно ли ноль сматывать ЗА выключателем, как на схеме в примере?
Евгений [4.2K] 4 года назад
Хочу в комнату прокинуть новую лампочку и выключатель. Листаю схемы в сети, и везде пишут одно и то же: ноль от коробки идёт напрямую к лампочке. Звучит и выглядит на схеме логично. Но в жизни...
Вот например:
От коробки пришёл кусок провода в выключатель --> от выключателя ещё один кусок к лампочке.
Реально ли, если я ноль просто смотаю ЗА выключателем? Или это неправильно?
Допустимо ли это, или так делать неправильно?
Давайте разбираться. С коробки должно выходить всего два провода "ноль" и "фаза". Если вы не хотите тянуть нулевой провод сразу к лампочке, то можно его пустить через выключатель, но тогда от выключателя будет выходить 4 провода, что не очень удобно и красиво. Питание лампочки от этого не пострадает и все будет нормально работать. Делать так допустимо, если лично вас так устраивает. Но если монтаж идет под заказ, то так не делают.
Если вы сделаете качественное соединение провода и заизолируете его, то ничего страшного не произойдёт. Если место позволяет, то лучше сделать соединение внутри выключателя, а не выносить его наружу. Обычно так не делается, но если по каким то причинам невозможно провести целый провод, то можно соединить.
