Вообще ноутбук не стационарный компьютер, а мобильный (переносной, если проще).
Если Вы постоянно перемещаетесь с ноутбуком и не только в пределах квартиры, то конечно же крышку закрывать нужно.
Так же крышку лучше закрывать, если у ноутбука нет одного определённого места, то есть он работает там где Вам удобно.
У меня один из ноутбуков работает как стационарный компьютер, к нему подключён внешний большой монитор (изображение выводится только на него, экран ноутбука неактивен) колонки, внешняя клавиатура (тачпад не нравится) мышка, колонки.
Крышку не закрываю никогда, в таком режиме ноутбук работает уже несколько лет и нет с ним проблем.
В принципе крышку можно было и закрыть, но у любого ноутбука есть вот такая
кнопка отключения и включения устройства.
Если выключить ноутбук можно через кнопку "пуск", "завершение работы", то включать его приходится нажав на ту самую кнопку.
То есть его не включить с закрытой крышкой, поэтому не вижу смысла её закрывать.
Единственное что может случиться с Вашим ноутбуком при открытой крышке, это пыль как на мониторе, так и пыль на интегрированной клавиатуре, всё остальное не существенно.
Если Вам удобно не закрывать крышку, не закрывайте.
Некоторые пользователи вообще неделями не отключают ноутбук (работает от сети), естественно и крышка открыта и это почти нормально.
Так же учитывайте что "по умолчанию" при закрытой крышке ноутбука он уходит " в сон".
Но действия при закрытой крышке можно настроить какие Вам удобны, делается это в настройках электропитания.
Вывод:
Если ноутбук работает как стационарный компьютер, установлен на столе и никуда не перемещается, то можете не закрывать крышку вообще, для тех же петель это лучше чем постоянно открывать и закрывать крышку.
Если ноутбук перемещается и тем более за пределы квартиры, то лучше крышку закрывать и причем можно настроить ноутбук (точней систему) так что при закрытой крышке он будет продолжать работать, если Вам это необходимо.
Есть опция в настройках параметров электропитания при закрытии крышки, выбираем пункт (опцию), "действия не требуются".
