При Союзе перед оклейкой стен обоями часто наклеивали первым слоем газеты.
Газеты выполняли сразу несколько функций:
Выступали в роли "армирующего", это особенно было актуально если стены штукатурились известковой штукатуркой, то есть в качестве связующего вещества в такой штукатурке выступал не цемент, а известь.
Поверхность после такой штукатурки, рыхлая. осыпающаяся.
Так же газеты выступали в роли "финишной шпаклёвки", они могли скрыть незначительные неровности.
И плюс газеты улучшали "сцепляемость" обоев к поверхности, раньше кроме бумажных обоев больше не было ничего, бумага к бумаге клеится лучше (это если проще).
Сами газеты в лучшем случае приклеивались на разбавленный водой клей ПВА, в худшем случае на некую "адскую смесь" с неизвестными характеристиками.
Видимо это Ваш случай.
Действительно такие газеты удалить со стены крайне не просто и ещё сложней если газеты наклеивались в несколько слоёв.
Но в любом случае шпаклевать прямо по газетам нельзя.
причём нельзя любой шпаклёвкой финишной, стартовой (базовой) цементной, гипсовой.
Шпаклёвка и даже если Вы предварительно поверхность загрунтуете не будет держаться на газетах.
Газеты однозначно нужно снимать, если увлажнение поверхности не помогает, пробуйте "процарапать" газеты до основы с помощью вот такого "обойного тигра"
вместо него можно использовать игольчатый валик.
На стене остаются борозды, далее смачиваем поверхность и пробуем удалить газеты (намокшие) шпателем.
Или же (правда пыли будет много) покупаем металлическую щётку-насадку на дрель, или на болгарку, снимаем газеты щёткой.
Если нет электроинструмента, можно попробовать дать насечку по газетам, топором.
Газеты "пробиваем" до основы.
Стену можно предварительно хорошо увлажнить пульверизатором (воду лучше брать теплую, даже ближе к горячей, или вместо воды используем жидкость для снятия обоев, в случае с газетами она тоже сработает), после насечки (или по ходу) удаляем оставшиеся газеты шпателем.
Работа кропотливая, займет много времени.
Если вообще ни чего не получается, то выровнять стены можно при помощи гипсокартона, а газеты не трогаем (они останутся под ГКЛ).
Естественно ГКЛ придётся крепить к каркас у, то есть клеевой метод монтажа ГКЛ, тут не сработает.
