Для чего клеили газеты под обои?
lenorr7575 [1.7K] 7 лет назад
тэги: газеты, обои
категория: Стены > Обои
Совершенно верно тут пишут - все без исключения во времена СССР клеили обои, да еще в несколько слоев, и для этого надо было озаботиться накоплением нескольких хороших тяжелых стопок старых газет, без чего ремонт даже не начинали. Бывали случаи, когда пару пачек газет "дарили" - для будущего ремонта, когда нечего было подарить имениннику, знаю реальные случаи, было такое.
Перед поклейкой газет в качестве внутреннего слоя для лучшего последующего крепления толстых бумажных обоев сначала мокрой тряпкой снимали старые слои обоев. В то время были достаточно низкие требования к ремонту, например, про выравнивание стен многие просто не думали. Это пришло относительно недавно - при появлении термина "евроремонт". А тогда просто варили кастрюлю клея - на крахмале, такой крутой клейстер получался серо-белого цвета, и промазывали жирно обои толстыми кистями. Потом клеили обои на приклеенные газеты, толстый слой крахмального клейстера проникал в слой газет, и обои держались очень хорошо. Сейчас такой способ оклейки считается анахронизмом, поскольку появились очень хорошие клеющие составы. Акцент сместился на качество выравнивания стен под обои, без ровных стен ремонт считается некачественным.
оклейка стен обоями
Я хоть и не такой древний, но помню это время, более того - сам помогал их клеить будучи ребенком.
Стены были оштукатурены цементно-песчаной смесью, ни а какой шпаклевке и речи не было. Алебастр был редкостью и только в строительных организация. Стены, после сдачи объекта строителями-штукатурами, выглядели как... сегодня тротуар ровнее выглядит. Волны, ровных поверхностей, углы не вытянуты, торчат крупные фракции песка впечатанные в бетон... Если на такие стены поклеить обои, они все это "скопируют" прямо под очи хозяев жилища. Вот что бы хоть как то навести ровную поверхность, и сделать основу к которой обои могут пристать на клейстер, и клеили газеты в хаотичном порядке. Да и не прилипали они - советские обои на оштукатуренную цементом стену, а те которые и удавалось "приморозить" отставали от любого сквозняка и сезонного перепада температур. На голую штукатурку обои не липли на мучной клейстер, а газета, вся промоченная им - липла. И вот она уже могла удерживать обои. Еще один момент, по основе из газет обои можно было проглаживать, а если клеишь на голую стену, то когда проводишь рукой для придавливания, они иногда даже рвутся от того что сквозь них проступают все выступы, рытвины и заусенцы стены, а газета если где и порвется так и не жалко - это ведь еще не лицевая сторона.
В советские времена практически все клеили газеты на стены, а затем уже обои. Почему?
1) Газету в данном случае можно назвать легкой "грунтовкой", в том числе и скрывающей малые неровности.
2) Для лучшего сцепления обоев со стеной, так как газета очень тонкая и легкая, хорошо приклеивается к стенам, а уже на нее намного легче клеить обои.
3) Газета защищает обои от оштукатуренной поверхности стены.
Газеты под обоями выполняли следующие функции:
При Союзе не было качественных шпаклёвок, газеты, это своего рода "финишная шпаклёвка".
Если клеить обои напрямую, то обои только подчеркнуть неровности стен, а не сгладят их.
Поверхность оклеенная газетами была более гладкой и ровной под наклейку обоев.
Газеты выполняли функцию армирующего слоя, то есть укрепляли не прочную поверхность, к примеру при оклейки обоев на известковые штукатурки, в наше время стены грунтуются грунтовками глубокого проникновения и не один раз, а раньше клеили газеты.
И плюс те же газеты скрывали мелкие трещины, не большие неровности стен.
В местах с очень неровными стенами, газеты наклеивались в 2 и даже более слоёв.
Далее, качественного обойного клея в продаже не было, варили из муки (как вариант, есть и другие) вот такой
клейстер.
Обои чаще всего были бумажными, бумага к бумаге гораздо лучше приклеивается чем бумага к штукатурке.
Газеты гораздо тоньше обоев и приклеить их было проще почти к любой поверхности.
Из личного опыта могу добавить, сталкивался в своей практике с обоями поклеенными на обои в несколько слоёв.
Снять старые бумажные обои было не сложно, а вот газеты были приклеены "намертво".
При наличие газет под обоями, обои было проще клеить, во время поклейки обои нужно сдвигать стыкуя их, или подгоняя рисунок.
Обои были крайне тонкими и могли порваться если их клеить напрямую на штукатурку.
Благодаря "подложки" из газет, обои клеили почти без потерь и повреждений.
Мы тоже в своё время клеили вначале газеты, а потом уже обои. В те времена не было такого сильного клея, как сейчас. Теперь мы промазываем стену новым современным клеем. Так же проклеиваем обои, и всё отлично держится. А в те старые времена обои просто могли не держаться без газет. Газетная бумага была очень тонкая и лёгкая. Поэтому сцепление при наклеивании газет было намного больше, чем у более толстых и тяжёлых обой. А потом уже шло наклеивание бумаги на бумагу, что тоже легко клеилось.
Раньше советские обои были отвратительного качества. Без современной пропитки. И из тонкой бумаги. Которая, к тому же еще имела тенденцию расползаться при намачивании. Реально, в 80-е годы ЖЭСы выдавали такие. Но их никто не клеил, а покупал за свои деньги нормальные. А газеты просто помогали выранивать стены.
