Максимальная температура воды на которую рассчитан бойлер (или до которой он может нагреть воду) зависит от конкретной модели бойлера.
Так мой бойлер "Аристон" нагревает воду до 75 градусов, это предел.
Но есть накопительные водонагреватели способные нагреть воду до +85 градусов и даже чуть выше.
Но в любом случае бойлер не электро-чайник и воду он не кипятит, то есть не нагревает до 100 градусов.
Смесители разные и конструктивно в том числе.
Прокладок в одном взятом смесителе далеко не одна.
Даже если у Вас одно-рычажный смеситель без кран-букс (на них тоже есть прокладки) то на самом картридже устанавливаются прокладки, вот фото для наглядности.
У меня такие смесители (одно-рычажные0 установлены и на ванну и на раковинах.
Помимо этого есть прокладка между душевым шлангом и лейкой, прокладка на переключателе душа (если это смеситель для ванны).
Прокладка на изливе смесителя (если он поворотный) и.т.д.
Как правило на одном смесителе используются прокладки из одного материала (есть и исключения).
Чаще всего, это или резиновые прокладки, или силиконовые.
Резиновые прокладки могут выдерживать температуру (многое зависит от самой резины, а она разная) до + 90 - 100 градусов и даже выше, правда кратковременно.
Силиконовые ещё выше, и плюс учитывайте при работе бойлера (открытый смеситель) происходит постоянное подмешивание холодной воды.
Другими словами, течь из смесителя вода нагретая до максимальной температуры будет лишь короткое время, далее потечет уже разбавленная, с более низкой температурой.
Прокладки в смесителях (и причем любые) выдерживают такую температуру, без проблем.
Но я бы настоятельно не советовал устанавливать максимально возможную температуру нагрева воды на бойлере.
Вы уменьшаете срок службы бойлера и его узлов и причем на значительно.
Бойлер придется чаще сливать и чистить ТЭН, так как при высокой температуре накипь образуется гораздо быстрей чем при более низкой.
Ну и плюс придется оплачивать более высокие счета за электричество, что так же не выгодно.
У меня бойлер нагревает воду до 50-55 градусов, считаю эту отместку оптимальной, если и летом пользуетесь бойлером, то можно дополнительно снизить температуру нагрева примерно до 40 градусов и этого тоже достаточно.
