Для чего в комплекте обычного смесителя для ванны так много прокладок, куда и как их устанавливать?
Ким Чен Ын [833K] 2 года назад
Купили новый смеситель, к нему очень много прокладок в комплекте.
Зачем так много и куда и как их устанавливать, или не все они нужны?
Количество прокладок зависит от комплектации смесителя.
Не все прокладки нужно устанавливать, часть из них являются запасными.
Так же учитывайте о каким именно смесителе идет речь, если предусмотрено крепление держателя для душевой лейки, непосредственно на смеситель, то добавляется, как минимум ещё одна прокладка.
Один из узлов смесителя для ванны, при его монтаже, в прокладке не нуждается, так как используется резьбовой уплотнитель, я имею в виду эксцентрики которые закручиваются в монтажную (она же, установочная) планку.
Обычно в комплекте смесителя прокладки двух размеров (диаметров) под гайкой держателя и под гайками прикручивающимся к эксцентрикам, одинаковые прокладки.
Могут отличаться, если только прокладки с сеточками, такие устанавливаются под гайки смесителя.
Под душевую лейку (крепление) и душевой шланг, так же устанавливаются одинаковые прокладки.
Если на каждый узел по одной запасной прокладке, то их максимальное количество равно 10, устанавливаются только 5.
Если запасных прокладок меньше, то их количество может равняться и 6 и 8 прокладкам, в комплекте.
Реже встречается нечетное количество прокладок, например по одной запасной на 2 гайки смесителя и 1 запасная на душевую лейку и шланг.
Краны на стояках естественно перекрыты, так как устанавливаем смеситель.
Последовательность может быть разной, в зависимости от типа и комплектации смесителя.
Но в целом вначале подматываем фум-ленту и закручиваем эксцентрики в монтажную планку.
Далее на эксцентрики устанавливаются отражатели.
Затем к эксцентрикам крепится корпус смесителя, закручиваем обе гайки (незабываем вставить прокладки) равномерно, вначале от руки, затем подтягиваем ключом, или сантехническими ключами.
Избегайте прямого контакта хромированного покрытия гаек с ключом, если нет специального ключа с защитой на "губках", то просто проложите ветошь между гайкой и ключом.
Далее точно таким же образом устанавливаем держатель на смеситель.
Если держатель с креплением на стену, то пропускаем это действие.
Затем крепим душевую лейку к шлангу, лейка крепится со стороны конусной гайки, шестигранная гайка со стороны наружной резьбы держателя.
Эти гайки я подтягиваю и выжимаю прокладки в ручном режиме, без ключей.
Всё, открываем краны на стояках и проверяем соединения (узлы) на герметичность.
Предположу что под "обычным" Вы имели ввиду однорычажный, или двухвентильный смеситель.
В своей практике встречал смесители в комплекте которых было 6, 8 и даже 10 прокладок, реже, но тоже встречается прокладок нечетное количество.
Допустим Ваш смеситель укомплектован 10 прокладками, 2 устанавливаются под гайки которые закручиваются к эксцентрикам (эксцентрики в свою, очередь закручиваются в монтажную планку и соединение "пакуется" с использованием фум-ленты).
Ещё 2 прокладки идут под установку (крепление) душевого шланга к держателю и душевой лейки к шлангу.
В нашем смесителе держатель вот такой
крепится на корпус двух-вентильного смесителя, держатель с гайкой, под гайкой ещё одна прокладка.
Получается прокладок 5 и столько же запасных, 5 + 5 = 10.
Запасных может быть и меньше, например под душевую лейку и душевой шланг одинаковые прокладки (одинакового диаметра) и запасная только одна (всего 3 на эти узлы, а не 4).
Если говорить в общем, то благодаря прокладкам, достигается герметичность соединяемых элементов и узла в целом.
Под гайки крепления к эксцентрикам могут идти прокладки с сеточками (что-то вроде дополнительного фильтра грубой очистки воды).
Сами гайки хромированные, будьте внимательны.
Эксцентрики установили, далее вставляем прокладки в гайки, гайки вначале равномерно затягиваем от руки, далее подтягиваем ключом (через тряпку) или сантехническим ключом со специальными накладками на "губках".
Обычно достаточно пол, или полный оборот при работе ключом, многое зависит от того насколько сильно Вы выжали прокладки руками.
Душевой шланг, стороной с шестигранной гайкой крепится к держателю, если держатель (см. фото выше) крепится на корпус смесителя вначале устанавливаем его, под гайку прокладку и выжали.
Под гайку шланга устанавливаем прокладку и закручиваем гайку на наружную резьбу держателя, в большинстве случаев достаточно выжать руками (закрутить гайку) это же относится и к душевой лейки (закручивается от руки со стороны конусной гайки).
Всё, открываем воду и проверяем все эти узлы на герметичность.
Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Куда (где) можно установить стиральную машину, если в ванной комнате и на кухне тёплые полы? Как установить розетку с выключателем вместе в ванной комнате? Какие провода использовать? Как установить дверную коробку на строительную (монтажную) пену в ванной комнате? Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)?
