Как провести экспертизу функционирования вентиляции в своей квартире/доме?
Андрей3101 [5.4K] 4 года назад
  1. смотря какие цели вы преследуете или хотите преследовать используя результаты экспертизы:
  2. Допустим, вы хотите убедиться, что вентиляция правильно функционирует в вашей квартире/доме. Что вы можете? Вы можете определить наличие тяги или обратной тяги т.е. направление движения воздуха. Самое наглядное и удобное воспользоваться газовой зажигалкой, но обычной зажигалкой курильщика можно обжечь пальцы, лучше воспользоваться зажигалкой для розжига газовых приборов.
  3. Вас не устроили результаты ваших исследований, вам захотелось узнать, сколько воздуха удаляется из туалета и из кухни и соответствуют ли эти значения санитарным или проектным значениям. Или вы хотите выдвинуть обоснованные претензии продавцу/застройщику жилых помещений. Тогда вам необходимо обратиться в одну из климатических или экспертных организаций, которые обладают необходимым набором сертифицированных измерительных приборов.
  4. в вашем случае необходим прибор анемометр или термоанемометр, рулетка. Замеры удаляемого воздуха для сравнения с санитарными нормативами, должны производиться при температуре наружного воздуха +5 градусов Цельсия. Проектировщики рассчитывают системы вентиляции именно при этой температуре.
4.результаты замеров, расчетов, сравнительные таблицы с санитарными нормативами, выводы, замечания, примечания и т.д. заносятся в паспорт вентиляционной системы. Причем на каждую систему отдельный паспорт.
5.Систематические замеры приводят к систематическим результатам/недочета­м/ошибкам.
6.если в квартире/доме не предусмотрены системы приточной вентиляции (клапана, механические системы) один из каналов вытяжных систем вентиляции функционирует не правильно, т.е. с обратной тягой, вместо удаления воздуха воздух поступает в квартиру. Причем этот воздух имеет букет загрязнений. Устранение этого недостатка устраняется открыв, окно/форточку/фрамуг­у. Это способ вентиляции имеет ряд недостатков. Холодный поток воздуха может доставлять дискомфорт. При низких температурах наружного воздуха воздухообмен выше нормативов в несколько раз, что увеличивает стоимость отопления здания, необходимо уменьшать/регулирова­ть живое сечение решеток вытяжной вентиляции. При высоких температурах, выше 20 градусов вытяжная вентиляция практически прекращается и возможна обратная тяга, особенно при искусственном охлаждении помещений (кондиционер). Отрытые окна в ночной период распространяется шум улицы, во время сна. Если поступающий воздух в квартиру не фильтруется, в квартире повышенное количество пыли.
7.Все эти недостатки должны быть устранены застройщиком, т.к. каждый недостаток есть нарушение строительных и санитарных норм.
На мой взгляд, слово "экспертиза" по умолчанию означает что проводится она специалистами.
Именно на основании той самой экспертизы, суд принимает решение, если застройщик (например речь о новостройке) допустил некие ошибки при монтаже системы вентиляции.
Экспертизу оплачиваете Вы, затем при положительном решении, суд обяжет застройщика выплатить Вам её стоимость.
Если под "экспертизой" Вы понимаете проверку работоспособности (функциональность) вентиляции "для себя", то начните с чистки вентиляционных решеток, возможно решетка с сеткой от насекомых, сетка забита пылью.
Проверить можно спичками, или вот таким образом
при помощи листа бумаги.
Если лист не плотный, то поднесите его к вентиляционной решетке, бумага должна отклоняться в сторону вентиляции, если нет, значит вентиляция не работает.
или же лист бумаги "прилипает" к решетке (см. фото выше), вентиляция работает нормально.
Тоже самое и с пламенем спички, или зажигалки.
Запахи от соседей, запотевание стекло на окнах, нарушение микроклимата, тяжелей дышать, повышенная влажность в помещении и как следствие появление грибка, плесени и.т.д, всё это говорит о плохой вентиляции в помещениях.
Если хотите более серьезных результатов, хотя личное мое мнение, не совсем логично покупать прибор в личное пользование, то купите прибор который называется анемометр.
Так же понадобится рулетка.
Измеряем рулеткой площадь вентиляционного канала, далее отмечаем (фиксируем) показания анемометра (он измеряет скорость движения воздуха в вентканале).
Согласно действующим нормативам для кухни он составляет 60 кубов в час (я имею в виду кухню с электрической плитой), для Санузла 25 кубов в час и.т.д.
И ещё важный момент, при изменении температуры наружного воздуха, эти измерения могут быть неточными, чем выше температура тем больше погрешность, учитываем и это.
Если разница между температурой в помещении и температурой "за бортом" (температура воздуха на улице) выравнивается, то и тяга в вентиляционном канале (движение воздуха) уменьшается.
Так что в жаркие летние месяцы такие измерения проводить не совсем правильно.
