Почему не ложится краска на головки (шляпки) саморезов, что делать?
Ким Чен Ын [833K] 4 года назад
Чтобы ржавчина не проступала сквозь обои решили покрасить шляпки саморезов масляной краской.
Краска не держится, отслаивается почему это происходит и что делать?
Обычно "шляпки" саморезов закрашиваются чтобы ржавчина не проступала сквозь обои (речь о тонких рулонных обоях), или же через шпаклевку, краску.
Но в этом случае, покупаются специальные саморезы покрытые составами которые предотвращают появление ржавчины.
Например вот такие черные саморезы со шлицами под крестовую отвертку.
При их изготовлении саморезы покрываются специальным составом из фосфатов (это фосфатированные саморезы, если проще) и красить "шляпки" саморезов совершено необязательно.
Или купите нержавеющие метизы, или оцинкованные.
Возможно причиной появления ржавчины является механическое повреждение головки самореза, при его закручивании в поверхность, например не правильно подобрали биту для шуруповерта, бита "проскакивает" повреждая защитный слой на саморезе.
Если речь о креплении гипсокартона к каркасу, то чаще используются те самые черные саморезы, или по металлу (если каркас из профилей) или по дереву если каркас из бруса.
Головка самореза чуть утапливается в гипсокартоне.
Перед нанесением сплошного слоя финишной шпаклевки поверхность грунтуется с просушкой и далее зашлаковываются швы между листами ГКЛ и "шляпки" саморезов.
То есть, красить "головки" не нужно.
В случае с обоями (рулонными) при подготовке стены все метизы из поверхности извлекаются.
И ещё во влажных помещениях (например речь о ванной комнате) нужно использовать только саморезы с антикоррозийным покрытием, как и при работе не в помещениях (наружные работы).
Кровельные саморезы так же проходят анти коррозийную обработку на стадии изготовления.
Но если решили всё же покрасить саморезы и краска "не легла" (отслаивается), это значит что на "шляпке" самореза осталась заводская смазка.
То есть Вы неправильно подготовили головку самореза к покраске.
Поверхность нужно обезжиривать, например уайт-спиритом (сравнительно не дорогой вариант) и лишь затем красить.
Моё мнение, проще и правильней купить саморез с антикоррозийным защитным покрытием, чем закрашивать каждую головку самореза (при креплении ГКЛ никогда не крашу шляпки саморезов, шпаклевки вполне достаточно), но если нужно, то обезжирьте саморез (шляпку) иначе с краской будут проблемы.
Сразу же отмечу, при подготовительных работах связанных с покраской стены, или поклейкой обоев все метизы демонтируются (гвозди, шурупы, саморезы).
Саморезы покупаются с учетом их эксплуатационных характеристик.
Если речь о наружных работах, например кровельных, то нужны вот такие
кровельные саморезы, они по "умолчанию" идут с антикоррозийным покрытием и головки саморезов не нуждаются в покраске.
Если речь о помещении с повышенной влажностью, то и тут "обычные" саморезы не используются.
Даже такую незначительную по площади, поверхность как шляпки саморезов нужно подготавливать к нанесению краски.
Саморезы продаются в заводской смазке, поверхность "жирная" перед окрашиванием головки саморезов нужно обезжирить.
Я обезжиривал Уайт-спиритом (это растворитель) но есть и другие варианты.
Возможно шляпка самореза уже была окрашена ранее, старая и новая краска несовместимы по составу.
Или же окрашиваете головки саморезов слишком толстым слоем, краска начинает отслаиваться, или просто стекать.
Возможно головка самореза проржавела и причем ржавчина рыхлая, тут не поможет даже краска которая может наноситься на ржавчину.
Рыхлая ржавчина убирается полностью, хотя мое мнение, проще да и правильней, заменить саморез, если не получается выкрутить его (например шлицы "слизаны") то можно его высверлить.
И ещё учитывайте, следы коррозии могут быть не только на головке самореза, но и на его "стержне", окрашивать саморез полностью не эффективно, меняйте метизы и учитывайте в каких условиях они эксплуатируются.
Есть в продаже и оцинкованные саморезы и саморезы из нержавеющей стали и.т.д.
Но даже такие саморезы легко повредить при монтаже, например не правильно подобрали биту к шуруповерту, повредили защитный слой на головке самореза.
Метизы будут ржаветь и окрашивание головки (шляпки) проблему не решает.
И ещё, перед покупкой саморезов (это помимо прочего) учитывайте в какую поверхность они вкручиваются, саморезы по дереву и по металлу разные.
И плюс длина и диаметр самореза тоже не на последнем месте.
Как правило, саморезы для гипсокартона не нуждаются в дополнительной обработке. Они уже имеют покрытие и ржаветь не должны. Однако, бывают случаи, когда качество саморезов оставляет желать лучшего и после первого слоя шпатлевки обнаруживается, что шляпки саморезов проржавели и ржавчина вылезла наружу. Оставить данное событие без внимания нельзя, так как проступившая ржавчина вам в дальнейшем житья не даст, она проступит и через финишную отделку и через обои.
Чтобы избежать таких случаев, можно пойти двумя путями:
1 Покрасить шапки саморезов. Соответственно, перед покраской саморез нужно подготовить - зачистить шляпку при помощи наждачной бумаги и обработать каким-нибудь растворителем. Когда он высохнет, можно приступать к покраске. Краску можно использовать маслянную, можно с баллончика, а можно использовать специальную краску Eskaro Objekt Изолирующая краска:
2 Перед нанесением первого слоя шпатлевки, замазать шляпки саморезов разствором Фуген (Фугенфюллер) от Кнауф. Данный раствор хорошо себя зарекомендовал и практика показывает, что саморезы от Фугена не ржавеют)))
Ким Чен Ын [833K]
Если вы пишите про ГКЛ, то шляпки саморезов утапливаются, каким образом их наждачкой зачищать и главное зачем?
"она проступит и через финишную отделку и через обои" (с).
Обои и есть финишный отделочный материал.
Аэрозольная масляная краска?
Фугенфюллер, гипсовая шпаклевка, а не антикоррозийный состав.
Почему краска не ложится на головки саморезов?
Вы на вопрос так и не ответили.
  —  4 года назад
MaiAsim [34.3K]
Ким Чен Ын, при всём уважении, но Вы невнимательно прочитали мой ответ.
"Если вы пишите про ГКЛ, то шляпки саморезов утапливаются, каким образом их наждачкой зачищать и главное зачем?"
Саморезы можно подготовить перед использованием. ПЕРЕД. Либо, если уж уже такая проблема случилась - выкрутили, обработали и закрутили. Или, если есть возможность, заменили на более качественные.
"Обои и есть финишный отделочный материал."
Я имел в виду финишный слой шпатлёвки. Через неё проступит и потом через обои.
"Аэрозольная масляная краска?"
Обратите внимание на запятую. Это перечисление. Я всё понимаю, но зачем придираться к мелочам?
"Фугенфюллер, гипсовая шпаклевка, а не антикоррозийный состав."
Да, согласен. Но отлично себя зарекомендовал с такой проблемой как ржавеющие саморезы. Такая информация распространяется по передачке в реале и на форумах. Имеет место быть. К тому же, изучите скрин, он сделан с официального сайта, там обозначено использование в том числе и "при заделывании шляпок шурупов..."
"Почему краска не ложится на головки саморезов?"
Думаю из-за покрытия. Можно попробовать не зачищать головку наждачкой, а только обработать растворителем. Всё еще может зависеть от покрытия самореза: матовым чёрный саморез становится после фосфатирования, глянцевым - после оскидирования.
Надеюсь, что я удовлетворил Вас своим ответом. Давайте жить дружно)))
  —  4 года назад
Ким Чен Ын [833K]
При всем уважении, скрин я изучил.
Фуген может использоваться и для заделки шляпок саморезов, но Фуген не предотвращает появление ржавчины (коррозии).
" Всё еще может зависеть от покрытия самореза: матовым чёрный саморез становится после фосфатирования, глянцевым - после оскидирования" (с).
Это саморезы с антикоррозийным покрытием, их красить не нужно.
Я не спрашиваю в вопросе "почему ржавеют?", я спросил "почему краска не ложится?".
Вы же экспертный ответ даете, он на основе личного опыта, а не некой информации с каких-то передач и форумов.
Никогда ржавые саморезы Фугеном не шпаклевал и вам не советую.
  —  4 года назад
MaiAsim [34.3K]
Фугеном лично ржавые саморезы не шпаклевал, но знакомые сталкивались с такой проблемой и вышли из ситуации именно так. Поэтому опыт положительный. Правда ржавые саморезы они меняли на другие.  —  4 года назад
